[STM32F4]
stm32点灯
578|17
kzlzqi|  楼主 | 2022-11-20 14:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先,下载好需要用的2个软件,keil5和stm32 cubemx
1、打开keil安装全家桶,安装keil,点击这里,参考第三个PPT—如何安装进行安装,
在安装后,下载需要用的数据,如下图,这个是根据自己的板的芯片所定的,我的是stm21F1,所以下载对应的即可,后续在keil5中建立文件夹需要用到
kzlzqi 2022-11-20 15:03 回复TA
———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「电控_闫_666」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/m0_66726031/article/details/122730291
kzlzqi|  楼主 | 2022-11-20 15:04 | 只看该作者
可以根据野火视频,在keil官网中直接下载,下载后,把uv4托到kiel5中,就完成了汉化。
kzlzqi|  楼主 | 2022-11-20 15:12 | 只看该作者
2、下载安装stm32 cubemx,参考安装指南安装第3、4软件
kzlzqi|  楼主 | 2022-11-20 15:17 | 只看该作者
这里也需要安装相应的软件,和keil5类似
kzlzqi|  楼主 | 2022-11-20 15:18 | 只看该作者
安装仿真器的驱动,否则后续识别不了
kzlzqi|  楼主 | 2022-11-20 15:43 | 只看该作者
按照下图,连接电脑,仿真器,stm32
kzlzqi|  楼主 | 2022-11-20 16:09 | 只看该作者
连接成功后,2个灯一个闪一个亮
5、然后,通过keil5点灯
方法一:使用寄存器点击led灯,主要在野火7,8节,先根据视频,建立2个文件夹,然后,根据视频,建立工程模块,后用魔术棒进行调节,记得下载自己单片机对应芯片的安装包
Wordsworth| | 2024-11-12 07:13 | 只看该作者
输入电源和负载电流环路并没有什么问题
Clyde011| | 2024-11-12 08:16 | 只看该作者
控制地与其他地要通过一些特定的点连接
公羊子丹| | 2024-11-12 09:09 | 只看该作者
事实上很多做项目的工程师本身自己也会在用
万图| | 2024-11-12 10:12 | 只看该作者
引线的长度直接与它的电感量和电阻量成比例
帛灿灿| | 2024-11-12 13:11 | 只看该作者
设计者的作用就是在理解电路工作过程的基础上,保证PCB设计合理。
Bblythe| | 2024-11-12 14:14 | 只看该作者
两个环路最有可能产生电磁干扰(EMI)
周半梅| | 2024-11-12 16:10 | 只看该作者
没有发现有哪本是介绍设计思想的
Pulitzer| | 2024-11-12 17:13 | 只看该作者
滤波电容接线端的放置很重要
童雨竹| | 2024-11-12 19:09 | 只看该作者
但是如果不懂程序设计的思想的话,会给你做项目的过程中带来很多很多的困惑。
