[变压器] 坂东变压器ATS1509接口资料
1122|0
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2022-11-20 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
从一台先锋功放上拆出来的,网上找不到资料,经过测试搞清楚了。
左边为输入接线极,右边为低压输出极
左边从上到下分别是
-----0V————————①
|-----0V———————--②
|-----110V———————③
|-----120V———————④
----------------------------------分割线
|-----0V———————--⑤
|-----10V———————⑥
|-----120V———————⑦
总结:左边一共两组绕线,
如果将③和⑥连接,那么将②和⑦就可以作为AC220V的输入极了。
右侧次级线圈接头
右侧次级共有8个PIN,在电路板上分别标记了AC2、AC CENTER、MAIN3、MAIN1、GND、MAIN1、MAIN3、AC1
上面的MAIN2是空着的所以这里不提。
其中AC2、AC CENTER、AC1可以作为一组输出分别为AC(15V、0、15V)
MAIN1、GND、MAIN1为AC(18V、0、18V)
MAIN3、GND、MAIN3为AC(38V、0、38V)
2058
