[MM32硬件] 为什么经常见到电路板GND与外壳GND之间,接一个电阻一个电容?
4388|60
 楼主| LEDyyds 发表于 2022-11-20 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  外壳是金属的,中间是一个螺丝孔,也就是跟大地连接起来了。这里通过一个1M的电阻跟一个0.1uF的电容并联,跟电路板的地连接在一起,这样有什么好处呢?
  • 外壳地如果不稳定或者有静电之类的,如果与电路板地直接连接,就会打坏电路板芯片,加入电容,就能把低频高压,静电之类的隔离起来,保护电路板。电路高频干扰之类的会被电容直接接外壳,起到了隔直通交的功能。
  • 那为什么又加一个1M的电阻呢?这是因为,如果没有这个电阻,电路板内有静电的时候,与大地连接的0.1uF的电容是隔断了与外壳大地的连接,也就是悬空的。这些电荷积累到一定程度,就会出问题,必须要与大地连接才行,所以这里的电阻用于放电。
  • 1M的电阻这么大,如果外面有静电,高压之类的,也能有效降低电流,不会对电路内的芯片造成损坏。
tpgf 发表于 2022-12-7 14:12 | 显示全部楼层
说明这两个地是不同的  没有进行共地处理
磨砂 发表于 2022-12-7 14:35 | 显示全部楼层
在什么情况下接电阻电容 在什么情况下接磁珠呢
晓伍 发表于 2022-12-7 14:48 | 显示全部楼层
地在电路里是电流的回流路径,也是信号的参考,在高速回路中,地并不是平的,单独隔开就可以让不同部分的电路获得相对独立的地,最后再通过一个小电阻把所有地连接在一起
八层楼 发表于 2022-12-7 15:10 | 显示全部楼层
虽然是相通的,但是距离长了,就不一样了。 同一条导线,不同的点的电压可能是不一样的,特别是电流较大时
观海 发表于 2022-12-7 15:32 | 显示全部楼层
抗干扰 。因为数字信号的高频噪声很大,如果模拟地和数字地混合的话,就会把噪声传到模拟部分,造成干扰
onlycook 发表于 2022-12-7 15:42 | 显示全部楼层
可以抗干扰,也可以保护芯片不会因为电流过大而损坏
guanjiaer 发表于 2022-12-7 15:53 | 显示全部楼层
如果分开接地的话,高频噪声可以在电源处通过滤波来隔离掉。但如果两个地混合,就不好滤波了
jf101 发表于 2022-12-8 10:21 | 显示全部楼层
将地连接加电容进行地址干扰滤波
Betty1299 发表于 2023-6-20 15:51 | 显示全部楼层
这种是大地吧,不是数字GND
Carmen7 发表于 2023-6-20 17:08 | 显示全部楼层
你看看这个地接哪儿的呗
Alina艾 发表于 2023-6-20 18:25 | 显示全部楼层
算是电路保护,整体的保护
Belle1257 发表于 2023-6-20 19:45 | 显示全部楼层
一般是防止静电或者突然来强电的时候,用得到
guijial511 发表于 2023-6-20 20:19 来自手机 | 显示全部楼层
这个叫保护地,为干扰信号提供卸放通道。
Charlotte夏 发表于 2023-6-20 21:16 | 显示全部楼层
其实就是保护的作用
Betty996 发表于 2023-6-20 23:04 | 显示全部楼层
这算是为了让机壳完整的接入大地吧
alxd 发表于 2023-6-21 06:54 | 显示全部楼层
保护的,记住这么设计就是可以的
Carina卡 发表于 2023-6-21 09:13 | 显示全部楼层
我之前看到过,就是阻容实现大地与数字地的分割
Emily999 发表于 2023-6-21 10:35 | 显示全部楼层
直接是对大地处理的,很正常
Annie556 发表于 2023-6-21 13:28 | 显示全部楼层
也不算是通的吧,毕竟1M的电阻不小了
