[DSP编程] 280049的flash写入,写入4个字或8个字,跟地址有关系吗?
3791|0
 楼主| z_jzhao 发表于 2022-11-21 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、为什么写入8个字或写入4个字,跟地址有关,如下    u32FlashAddr = APP_TESTADDR;     //地址:0x8443c
   oReturnCheck = Fapi_issueProgrammingCommand((Uint32 *)u32FlashAddr, u16FlasshDat, 8,0, 0, Fapi_AutoEccGeneration);
   //写8个字异常写入Flash时返回Fapi_Error_AsyncIncorrectDataBufferLength
    oReturnCheck = Fapi_issueProgrammingCommand((Uint32 *)u32FlashAddr, u16FlasshDat, 4,0, 0, Fapi_AutoEccGeneration);
     //同样的地址换成写入4个字却正常
   另外、更换一个地址,写入8个字也是正常的
    u32FlashAddr = APP_TESTADDR;     //地址:0x84438
    oReturnCheck = Fapi_issueProgrammingCommand((Uint32 *)u32FlashAddr, u16FlasshDat, 8,0, 0, Fapi_AutoEccGeneration);  //换个地址写8个字正常
