振弦式应变计埋设与安装
807|0
wk555666|  楼主 | 2022-11-21 10:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
振弦式应变计埋设与安装
GEO久岩系列振弦式应变计是多年来的实践而设计出的振弦式弹性梁结构的产品(已获国家专利),彻底改变了传统的把波纹管作为弹性元件的测量方法,并具有抗高压,抗径向力,二次密封,零点稳定,全不锈钢外壳等特点。适用于长期埋设在混凝土结构的梁、柱、桩基、军便梁、支撑、挡土墙、水工建筑物、衬砌、墩与底脚及其岩中,监测其应力与应变,并可同步测量埋设点的温度,也可选择热敏电阻作为测温元件。加装配套附件可组成多向应变组,无应力计,钢板计,岩基变位计,表面应变计等。
埋设与安装
a) 应变计的使用场合很多,仪器的工作及施工条件亦不完全相同,所以埋设安装的方法也不完全一样,需要时可及时与我公司联系。下面主要对大体积混凝土内应变计埋设情况进行叙述:
b) 应变计附件主要有支座、支杆和预埋件,按照埋设点的高程、设计的方向及埋设部位,考虑混凝土的浇注进度,将预埋件埋设在先浇注的混凝土内,预埋件的螺纹部分应用纱布及牛皮纸包裹好,以免碰坏螺纹。
c) 根据设计图纸和施工要求接长仪器的电缆,并准备好支座、支杆,同时做好仪器的编号和存档 工作。
d) 当混凝土浇注到接近埋设高程时,用适当尺寸的挡板挡好埋设点周围的混凝土,取下预埋件的 裹布,旋上支座和各方向的支杆。
e) 按设计编号分别旋上相应的应变计,仪器的电缆相应固定在附近的钢筋上(注意不要绑得太紧,最好用黑胶布绑扎),并引至永久或临时观测站。
f) 仪器周围的混凝土应先剔除料径大于 8 ㎝的骨料,然后回填,并用人工方法小心捣实混凝土。
g) 有关电缆接长方法及观测时间、基准值选择请参考有关书籍。
注意事项
a) 用公式计算出的结果为负值时,应变计工作在压缩状态;反之,则工作在拉伸状态。
b) 本仪器应在额定测量范围内工作。
c) 仪器引出电缆可达 1000 米。
d) 根据现场需要接长电缆时,应注意接头处的防水密封要可靠。
e) 仪器未使用放置 12 个月以上时,使用前应重新进行标定。
