[综合信息]
PIN对PIN替代STM32F407
1541|16
PIN对PIN替代STM32F407
一级代理
一级代理
可替换技术支持
可替换技术支持
DS_HC32F460系列数据手册_Rev1.42.pdf
2.18 MB
华大HC32F4A0产品介绍(1).pdf
3.06 MB
DS_HC32F4A0系列数据手册_Rev1.22.pdf
3.4 MB
laocuo1142| | 2022-11-21 14:33 | 只看该作者
有具体的替换案例吗
微信13267226716 2022-11-21 14:50 回复TA
加我发你瞅瞅
daichaodai| | 2022-11-21 18:45 | 只看该作者
软件能直接兼容ST的吗?
微信13267226716 2022-11-21 20:30 回复TA
软件要调
guijial511| | 2022-11-22 07:35 | 只看该作者
同问软件能直接兼容吗?还是说需要改很多?
微信13267226716 2022-11-22 09:00 回复TA
软件部分还是要改,改动大小可以跟我们技术评估一下。
chenjun89| | 2022-12-3 18:50 | 只看该作者
软件能兼容吗?或者改动大不了?
tpgf| | 2022-12-7 10:12 | 只看该作者
daichaodai 发表于 2022-11-21 18:45
软件能直接兼容ST的吗?
我感觉最好不要用st的程序 自己建立一个更省事
drer| | 2022-12-7 10:24 | 只看该作者
考虑引脚能完全替换 还有时钟以及主频也都需要比对
tfqi| | 2022-12-7 11:21 | 只看该作者
软件肯定不能完全兼容  需要修改的小地方应该有很多
coshi| | 2022-12-7 11:28 | 只看该作者
laocuo1142 发表于 2022-11-21 14:33
有具体的替换案例吗
即便有  也没有完全贴合楼主功能的案例
kxsi| | 2022-12-7 11:43 | 只看该作者
有具体的替换案例吗
替换的话肯定是有的  但是正因为是替换 所以如果功能不同 需要修改的地方 也是不同的
wiba| | 2022-12-7 12:08 | 只看该作者
软件能直接兼容ST的吗?
不存在完美兼容的 因为本身厂家不同 库函数或者是寄存器也不完全相同
weifeng90| | 2022-12-7 17:41 | 只看该作者
软件兼容性咋样呢?从ST移植过来改动大码?
微信13267226716 2022-12-7 17:52 回复TA
引脚相同,软件重新做。
13
chuanjiadan| | 2022-12-16 08:58 | 只看该作者
软件底层需要重新修改,如果完全一样,可能会有知识产权问题
