关于VBAT 的power Switch的选择问题
1890|16
 楼主| LOVEEVER 发表于 2022-11-21 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
GDF407芯片有个power switch电源选择开关,就是VDD与VBAT之间的这个电源选择开关,手册是这样说的VBAT range: 1.8 to 3.6 V, power supply for RTC, external clock 32 KHz oscillator andbackup registers (through power switch) when VDD is not present,是不是可以理解VDD的优先级大于VBAT呢,就是同时存在时优先VDD呢?
小小蚂蚁举千斤 发表于 2022-11-22 18:39 | 显示全部楼层
我感觉,既然官方文档是这样说的应该是优先级VDD大于VBAT或者在有一种情况是根据电压的高低进行判定,楼主可以测试一下
sonicll 发表于 2022-11-22 18:59 | 显示全部楼层
手册上写的这个switch是通过VDD电掉复位控制的,那应该是VDD掉电,开关切换到Vbat,VDD上电,开关再切换回VDD
AdaMaYun 发表于 2022-11-23 11:22 | 显示全部楼层
按照楼上说的意思肯定就是VDD控制这个power switch,VDD优先选择,英文文档也是这个意思
jf101 发表于 2022-11-23 12:59 | 显示全部楼层
VBAT range: 1.8 to 3.6 V, power supply for RTC, external clock 32 KHz oscillator andbackup registers (through power switch) when VDD is not present.这句话翻译过来就是VBAT范围是1.8-3.6V,当VDD没有使用的情况下VBAT供电给RTC、32KHZ的外部时钟晶振和备份寄存器通过电源开关,这话中非常明确VDD不存在时,其实可以说VDD存在时会优先VDD
星辰大海不退缩 发表于 2022-11-23 21:10 | 显示全部楼层
楼上说的很好,应该是这个意思,power switch应该就是这么用的内部电路感觉应该是一个类似三极管或MOS管相类似的作用
szt1993 发表于 2022-11-24 13:17 | 显示全部楼层
理论上应该是通过VDD控制powerswitch这个开关
小夏天的大西瓜 发表于 2022-11-24 13:23 | 显示全部楼层
VBAT 和VDD一般也不会同时给的,建议楼主只需要给出一个供电就可以。不用全搞
 楼主| LOVEEVER 发表于 2022-11-24 16:09 | 显示全部楼层
我感觉也是VDD控制这个开关电源,原理上清楚了
木木guainv 发表于 2022-12-9 11:58 | 显示全部楼层
理论上分析 应该是vdd的优先级别对于vbat
tpgf 发表于 2022-12-9 13:10 | 显示全部楼层
但是从内部逻辑图上来看  默认的是连接了vbat啊
paotangsan 发表于 2022-12-9 13:20 | 显示全部楼层
按照手册上英文的意思就是vdd有限 vdd不行了 才会有vbat顶上去
keaibukelian 发表于 2022-12-9 13:37 | 显示全部楼层
vdd肯定是优先的 这个图只是一个功能示意
heimaojingzhang 发表于 2022-12-9 14:03 | 显示全部楼层
其实如果不放心的话 完全可以自己设置一下保证万无一失
guanjiaer 发表于 2022-12-9 14:12 | 显示全部楼层
如果vdd失效了呢 这个开关是自动导向vbat吗
Jacquetry 发表于 2022-12-21 16:44 | 显示全部楼层
应该是优先vdd吧
 楼主| LOVEEVER 发表于 2022-12-23 08:43 | 显示全部楼层
前提是连接的VBAT的情况下应该会导向Vbat
