[其他] 精密绕线机验机检测三大步骤
1164|0
 楼主| 爱过后1 发表于 2022-11-21 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    精密绕线机的检查和测试没有非常明确的标准。基本上,客户会根据自己的经验进行判断,然后去工厂检查缠绕过程是否满足生产要求。那我们谈谈精密绕线机要进行哪些测试:
    1.目视检查和测量:客户可以观察精密绕线机的外观以及检查设备的外观。组装过程中完成了各种配置。在组装过程中检查物品。对于滑动部件的接触条件和光滑度,使用测试工具测量各种轴和衬套的同轴度,并检查相关运动部件的润滑条件。精密绕线机应稳定,可靠且无障碍。
    2.空转操作:在空载条件下运行约30分钟。检查轴承部件和滑动部件的温度是否没有明显升高。在空转过程中,测试设备的高速和低速以及各种动作的执行情况。检查是否良好,检查越线槽和停车时的位置精度,检查制动器是否有效,穿线装置中的张紧器和搓线辊是否光滑。
    3.绕线:在绕线过程中,检查绕线数量是否准确计数,排列装置是否平稳正确移动,并根据情况目视检查绕线的线圈是否扁平,紧凑设置过程中,漆包线的绝缘层是否良好。
