[研电赛技术支持] GD32F305Fly mcu波特率115200烧写程序时,读不到芯片
1449|21
 楼主| 烧饼香菜 发表于 2022-11-21 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
OKAKAKO 发表于 2022-11-24 21:33 | 显示全部楼层
应该是跟软件设置有关系吧,我遇到过一次也是高速时也无法烧写程序,换低就没问题
mnynt121 发表于 2022-11-25 12:38 | 显示全部楼层
可以使用stlink烧录程序的。
plsbackup 发表于 2022-11-25 12:48 | 显示全部楼层
GD32是不是有专用的串口烧录工具?
sdCAD 发表于 2022-11-25 12:59 | 显示全部楼层
串口能够读取到芯片吗?
geraldbetty 发表于 2022-12-2 20:00 | 显示全部楼层
看看boot0和boot1设置的对吗?
ulystronglll 发表于 2022-12-2 20:21 | 显示全部楼层
boot1管脚应该接地 ,boot0拉高
geraldbetty 发表于 2022-12-2 21:23 | 显示全部楼层
把DTR的高电平复位,RTS高电平进BootLoader改为RTS的高电平复
kkzz 发表于 2022-12-3 13:18 | 显示全部楼层
串口需要打开GD32电源才能被检测到并下载程
vivilyly 发表于 2022-12-3 14:20 | 显示全部楼层
串口几没关系,对应好就行。波特率115200。以上如果都不行,建议换个串口
maudlu 发表于 2022-12-4 20:00 | 显示全部楼层
这个没有关系的,应该是硬件的问题。
zerorobert 发表于 2022-12-4 21:00 | 显示全部楼层
启动的方式选择哪个呢?
uytyu 发表于 2022-12-4 22:40 | 显示全部楼层
串口、波特率 、左下角模式、选项字节区、编程前重装文件、校验及编程后执行这些选项设置
lzmm 发表于 2022-12-5 21:41 | 显示全部楼层
波特率太高了通信会有问题。
fengm 发表于 2022-12-12 10:26 | 显示全部楼层
需要重新复位才行的。
backlugin 发表于 2022-12-12 11:21 | 显示全部楼层
串口烧录的时候,需要先复位,然后点击下载的。
hearstnorman323 发表于 2022-12-12 11:52 | 显示全部楼层
这个BootLoader修改了吗?
zerorobert 发表于 2022-12-12 14:00 | 显示全部楼层
是否调整boot的模式?
wilhelmina2 发表于 2022-12-12 16:07 | 显示全部楼层
是不是设置的波特率的问题呢?
MessageRing 发表于 2022-12-20 18:25 | 显示全部楼层
这个不是有专门的下载器嘛
