崩溃了,这没有串口的笔记本编程咋整啊?
4526|18
 楼主| fakewings 发表于 2008-3-5 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔记本没串口,要向板子写程序,买了根USB转串口的线。
烧51程序时,直接接在板子的9针串口没问题。但一块板子是用PS/2的,于是多接一根,USB-232  232-PS/2,烧写就失败了。
还有,用超级终端和一块ARM板通信时,返回的都是乱码,到网上查了查,据说USB转串口只能从计算机向板子发出数据,不能接收数据,晕。
大伙支个招吧,什么办法能像台式机的串口那样读和写?
Ice_River 发表于 2008-3-5 10:50 | 显示全部楼层
假的!看看你的驱动!
 楼主| fakewings 发表于 2008-3-5 11:05 | 显示全部楼层
驱动
用的是winchiphead的芯片,驱动是USB-Serial CH340
驱动程序日期 2007-7-13
驱动程序版本 2.7.2007.7
 楼主| fakewings 发表于 2008-3-5 14:00 | 显示全部楼层
找到波特率设置不正确,但还是有问题
之前超级终端乱码是波特率设置不正确,应该设为115200,设置后,对比用的台式机能正常进ARM的OS了,但用了USB转串口线的笔记本一开始正确,OS进入时又是乱码,估计是转换线的原因.
有没有好的USB转串口线推荐?或者别的USB转串口方案?
zealane 发表于 2008-3-5 14:17 | 显示全部楼层
总归不可靠
还是直接带串口的好
后学 发表于 2008-3-5 21:02 | 显示全部楼层
usb转的有时候不大可靠,
先烧个bootloader,
以后烧写都用以太网。。。
mohanwei 发表于 2008-3-5 21:08 | 显示全部楼层
USB转串口还是很好使的……
没碰到过什么问题呢。
mxh0506 发表于 2008-3-5 22:20 | 显示全部楼层
"一开始正确,OS进入时又是乱码"
"一开始"是指什么?是Bootloader运行的时候吧?
看看OS里的串口设置是不是和bootloader一致
 楼主| fakewings 发表于 2008-3-6 00:46 | 显示全部楼层
ls推荐个牌子?
楼上您买的是什么牌子的呀?
我花了38块,估计是个便宜货.....
 楼主| fakewings 发表于 2008-3-6 00:49 | 显示全部楼层
不错的主意~不过那台没网口
usb转的有时候不大可靠,
先烧个bootloader,
以后烧写都用以太网。。。
嗯,ARM的可以以太网下载,不过我要接手一个成型的板,上面没网口的....
 楼主| fakewings 发表于 2008-3-6 00:53 | 显示全部楼层
OS那块是学习板,设置好的....
mxh0506 发表于 2008-3-5 22:20 嵌入式系统 ←返回版面
8楼: "一开始正确,OS进入时又是乱码"
嗯....应该是的.
但在对照的台式机串口上,能启动成功的.
笔记本用了相同的配置,只是串口是虚拟的,是跟转接线,就不成了.
wkman 发表于 2008-3-6 08:35 | 显示全部楼层
ch341的usb转232非常可靠。
自己做的,很容易。可以到沁恒去申请样片。
比pl2303的稳定得多。
 楼主| fakewings 发表于 2008-3-6 12:09 | 显示全部楼层
力特的有人用过么?
力特的USB2.0转串口转接头用人用过么?
网上听说很多这个牌子的
machunshui 发表于 2008-3-7 14:02 | 显示全部楼层
usb串口波特率不要设定超过9600
usb串口波特率不要设定超过9600
chadwickbi 发表于 2008-3-27 10:19 | 显示全部楼层
用PCMDIA卡转串口
luomh98 发表于 2008-3-27 23:06 | 显示全部楼层
用PCMDIA卡转串口
刚买了一个PCMDIA卡转串口卡,100多元,挺好用的.
而用USB转串口的一般不能够用在编程方面,只能够用于一些对反应速度没有要求的串口通讯方面
涛行九天 发表于 2008-3-28 22:17 | 显示全部楼层
力特的usb转串口应该是最好的了
我们给客户配套的就是这种,也是测试了几种选定的。
flanker 发表于 2008-3-30 21:21 | 显示全部楼层
有可能那个东西不是标准TTL电平
标准的是-12V为1,+12V为0。很多U口转的,譬如假冒的BF810,1是-5V,0是+5V。这样的东西跑9600还行,115200就会出问题了。
