IGBT波形振荡,请大侠们赐教!
2327|7
 楼主| zhangyao0612 发表于 2012-4-16 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,本人在做一个电源,输入为220V交流输入,输出为120V到230V直流
cby981541 发表于 2012-4-16 15:57 | 显示全部楼层
7.00kHz的工作频率在人耳朵的听力范围内,会响的。建议把频率调高到20kHz以上(50kHz~100KHz),电感、续流二极管和电容等元件的参数也应该跟着变一下的。
 楼主| zhangyao0612 发表于 2012-4-17 14:16 | 显示全部楼层
大侠们啊,帮帮忙啊
大侠们啊,帮帮忙啊
 楼主| zhangyao0612 发表于 2012-4-18 08:40 | 显示全部楼层
大侠们啊,帮帮忙啊!
trevor2011 发表于 2012-4-18 21:31 | 显示全部楼层
在整流桥前级加个共模、差模滤波器。另外,驱动电路如何实现的?是用专门的驱动芯片,还是DSP或单片机来控制的?模拟部分与数字部分做好隔离。
http://wenku.baidu.com/view/23e2ab45b307e87101f696c6.html
 楼主| zhangyao0612 发表于 2012-4-19 08:53 | 显示全部楼层
感谢您的回答,驱动部分采用的是落木源的KP101,PWM波形是AVR单片机出来的,现在就是驱动波形上有干扰,并且地线上,还有电容出来的电源正上都有那个类似波形的干扰,不知道是从哪里引入的干扰!
elec921 发表于 2012-4-19 09:04 | 显示全部楼层
 楼主| zhangyao0612 发表于 2012-4-19 10:14 | 显示全部楼层
7楼,您好,你说的Y电容是什么意思呢?有什么解决的办法吗?
