[通用ARM系列] 芯圣电子32位MCU--HC32F103系列介绍
2030|7
 楼主| 七毛钱 发表于 2022-11-22 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,嵌入式微处理器正越来越广泛的应用在生产生活的各个领域,随着汽车电子、家电、医疗等领域不断发展,很多场合都在向智能化转变,并且要求高安全性、可靠性。而这些功能的实现都需要32位单片机的参与,作为嵌入式ARM 处理器,32位单片机可以提供不同层级的功耗模式,先进的工艺制程,高可靠性,灵活便捷的开发平台,同时可以提供卓越的计算性能和先进的中断响应系统。
HC32F103系列是芯圣推出的一款基于Cortex- M3内核的ARM 处理器,具有高性能,高效率,资源优等特点。该系列微处理器工作频率为72MHz,内置高达128K 字节的flash存储器和20K字节的SRAM,具有丰富的通用I/O端口。丰富的片上资源使得HC32F103系列微处理器在多种领域发挥优势,如电机驱动、实时控制、手持设备、PC 游戏外设和空调系统等都显示出了强大的发展潜力。
HC32F103应用实例详细如下:
HC32F103满足数据采集器的应用要求,其带有DMA功能,可以快速接受外围采集的数据,无需CPU等待和干预数据接收。带有128K数据存储器,可以长时间存储采集的数据。利用强大的5路串口功能可以对数据处理并显示,便于对外部通讯。内置12位高精度模数转换ADC;多种通讯接口,相比传统8051,性能和外设更优越。
HC32F103满足工业电机驱动应用要求,其带有专门用于电机控制的高级定时器(Timer3),通过矢量运算实现对电机精准控制。利用强大的3路串口功能,实现各个控制模块的通讯要求。工作模块和待机模式功耗低至4uA;6路PWM输出控制电机,实现震动和发音效果。由于HC32F103的资源丰富和有竞争力的价格,在工业电机控制领域更受欢迎。
HC32F103满足智能手表/手环应用要求,其拥有数据处理能力,能快速接收GPS信号并处理;超低的待机功耗低至4uA,可以让设备待机时间更长,更省电。其丰富的资源基本满足计步、脉搏测量、报警、OLED显示、数据同步、蓝牙链接等应用功能。
HC32F103满足POS移动设备应用要求,具有10KB-20KB SRAM数据储能力,其中片内ROM提供各种算法接口程序供用户调用,使得开发效率大大提高。具有多种外围接口:USB2.0全速、SPI、UART、I2C等, 内置ROSC,支持免晶振应用。数据及时性和使用方便性得到了大幅度提高。
HC32F103满足汽车后装设备应用要求,其高达128KB的闪存,能够通过USB等端口与外界交换数据并快速处理。所有接口都用DMA功能、2个SPI和3个UART、内置高精度的RTC,AD转换和温度传感器、待机功耗低至4uA,并能完美的满足ETC等对接口的要求。业内大多数的公司都已经开始采用了芯圣HC32F103。
hudi008 发表于 2023-1-5 12:02 | 显示全部楼层
是否需要单独的ide对HC32F103编译程序?
ulystronglll 发表于 2023-1-5 12:12 | 显示全部楼层
现在已经开是应用了吗?
yeates333 发表于 2023-1-5 12:50 | 显示全部楼层
是否兼容st的f103的芯片呢?
sheflynn 发表于 2023-1-5 13:20 | 显示全部楼层
HC32F103的优势更多了。
albertaabbot 发表于 2023-1-5 14:10 | 显示全部楼层
这个 HC32F103的性能怎么样?
mnynt121 发表于 2023-1-5 14:57 | 显示全部楼层
HC32F103价格怎么样
maudlu 发表于 2023-1-5 16:59 | 显示全部楼层
HC32F103外设资源真是多,可以扩展性很强。
