OC7100 DCDC2.5-100V,3A近视眼护眼台灯无可视频闪线性恒流驱动芯片
1096|0
 楼主| 诚智星电子 发表于 2022-11-22 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
近视眼护眼台灯是一款无可视频闪,采用蓝光、紫外线隔离技术,并使用94以上的显色指数的台灯, 近视眼护眼台灯可通过LED面板技术优化光源。
产品概述:
OC7100是一种带调光功能的线性降压LED恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为 10mA~1500mA。
OC7100内置过热保护功能,可有效护芯片,避免因过热而造成损坏。OC7100具有很低的静态电流,典型值为60uA。
OC7100支持数字PWM调光和DIM模拟调光功能,可通过在PWM脚加PWM信号调节LED电流。也可以通过在DIM脚输入0~1V的模拟电压,调节LED电流,当VDIM电压大于1V,则输出电流保持最大电流工作。
OC7100内置输入过压保护功能。
OC7100 采用 ESOP8 封装。
产品主要特点:
VDD工作:2.5V~40V
输出电流:10mA-1500mA
CS采样电压:100mV
待机功耗低至60uA
模拟调光范围:0~1V
PWM调光频率最高:16KHZ
内置过热保护
内阻VDD电压保护
可共阳设计多路
产品典型电路图:
产品典型特性曲线图:
