[菜农助学交流] 晒一下最近做的最大3KW逆变器后级,可以带任意负载!
6912|22
 楼主| plc_avr 发表于 2012-4-16 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一块2000W后级,可以轻松改成几百W-3000W的SPWM后级,可以方便的输出纯正弦波形,主控板用了两种方案,功能如下:
1、主控板和基板分别适用于单极性和双极性SPWM输出,只需改几个电阻就可以实现。
2、直流输入0-400VDC。
3、输出电压可以通过板上电位器调整。
4、可以通过板上电位器来实现调整输出频率最大范围0-400Hz。
5、板上可以选择焊接霍尔电流传感器,用作高精度电流检测。
6、板上功率管温度检测保护。
7、板载风扇自动控制接口,可以自动控制风扇启、停。
8、完善的短路保护,输出可以任意短路,短路撤消后自动恢复,冷、热启动均可带动任意负载,目前只测试灯泡负载,冷态电阻近似短路。用双极性模式时,突加2KW灯泡,电压恢复时间在400ms内。
板子靓照:
后级逆变基板
主控一合照:
主控二合照:
板子反面:
电压、频率可调细节:
主控板:
SPWM芯片一,电压采用最大值检测:
空载:
满载:
突加载、卸载:
短路、自恢复:
SPWM芯片二,电压采用有效值检测:
空载:
满载:
突加载、卸载:
短路、自恢复:
轻载90W感性负载波形:
SPWM芯片一:
SPWM芯片二:
http://bbs.**/topic/880304
 楼主| plc_avr 发表于 2012-4-16 13:33 | 显示全部楼层
自已做沙发.
lixiaoqiang 发表于 2012-4-16 15:24 | 显示全部楼层
波形很不错呀。呵呵
王紫豪 发表于 2012-4-16 21:54 | 显示全部楼层
安捷伦示波器,不错。满载失真度大于 5%吧。。。。支持楼主一下
 楼主| plc_avr 发表于 2012-4-17 06:44 | 显示全部楼层
王老师:失真度前一种,肯定没有M0的好,具体没有条件实测,用的两种主控方案。波形对比有数据数据说话,我没总结,要不然有人会针锋相对的。;P
Swallow_0322 发表于 2012-4-17 07:50 | 显示全部楼层
顶烈火...
batsong 发表于 2012-4-17 08:40 | 显示全部楼层
你用M0做的?以前好像都是F28xx的方案,稳定性非常高,就是贵
 楼主| plc_avr 发表于 2012-4-17 09:20 | 显示全部楼层
发到这里,当然是用新唐M0,呵呵,本打算用mini51,但ADC只有10位且不支持差分输入,但PWM可以同步(具体同步到何种程度没实测,看的是数据手册),用M051,12位ADC,支持差分,没想到PWM不能完全同步,新唐这个有点“坑爹”,害我又要制板一次。费米啊。
lwslws201 发表于 2012-4-17 09:25 | 显示全部楼层
:),NB。
HORSE7812 发表于 2012-4-17 11:05 | 显示全部楼层
batsong 发表于 2012-4-17 17:37 | 显示全部楼层
做几个卖吧,12V-220V的,出去施工时用蓄电池给笔记本充电,明纬的卖的挺贵的
 楼主| plc_avr 发表于 2012-4-17 19:57 | 显示全部楼层
给笔记本充电太浪费了,直接BOOST升压到18V就完事了,何必搞的这么复杂,呵呵。
万古长空 发表于 2012-4-17 19:58 | 显示全部楼层
楼主太牛了!!!佩服
abin0415 发表于 2012-4-17 20:07 | 显示全部楼层
牛人呀。
王紫豪 发表于 2012-4-18 00:17 | 显示全部楼层
说得有理
batsong 发表于 2012-4-19 10:28 | 显示全部楼层
呵呵,还有其它仪器仪表的,内置AC-DC的,去现场时我们都是拿UPS在供电
Ryanhsiung 发表于 2012-5-20 11:10 | 显示全部楼层
  精度可以达到多少???
Ryanhsiung 发表于 2012-5-20 11:17 | 显示全部楼层
有这需求哦!!
michaelzhi163 发表于 2012-6-7 16:04 | 显示全部楼层
楼主高人啊,有合作意向吗?
正在寻纯正弦和修正正弦车载逆变器设计方案,产品要质量可靠,成本有竞争力,这边提供资金、工厂、品牌。
有意请联系:michaelzhi163@163.com
QQ:1256751461
[惊涛骇浪] 发表于 2012-6-8 08:03 | 显示全部楼层
果然是牛人啊
个人签名:烈火DIY Mini四轴飞行器群:234879071  http://fire-dragon.taobao.com/
42
