[USB接口] USB HUB方案(PD+QC等多协议快充)
7061|0
 楼主| Liuhl1998 发表于 2022-11-22 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
  USB HUB连接Host与Device之间,可以扩展出多个USB设备接口,使得一个Host能同时与多个Device进行数据连接。
注:普遍而言,一颗HUB扩展芯片可扩展4个USB下行接口,市面上1 to 7的HUB,一般使用了两颗HUB扩展芯片,其中一颗HUB扩展芯片的上行端口连接到另一颗HUB扩展芯片的下行端口。
方案简介:
正常情况下,USB HUB和下行端口设备都需要Host供电才能工作,如果笔记本电脑只有一个Type-C接口,在使用USB HUB时将无法对电脑进行充电,此时会极大损耗笔记本电脑的待机时长,所以发展带 充电功能 的USB HUB很有必要。
方案如下(不仅具备充电功能,还支持PD、QC、AFC、FCP等快充):
USB HUB快充方案主要用于Type-C接口功能扩展,可方便实现Type-C扩展USB2.0/3.0接口,DP/VGA/HDMI显示接口,Type-C充电口等应用。
  USB HUB快充方案使用集成PD协议的单片机CH543,用于 PD通信协商、视频Alt Mode/USB外设功能的切换与协调等, 使用USB HUB扩展芯片CH334,用于USB协调扩展多个USB2.0下行端口。
此方案在支持PD、QC快充的同时,还同时支持四路USB2.0下行端口进行数据通讯。
