[全新] 100V同步降压,输出电流20A-ZCC1008B
764|4
 楼主| SWdianzi 发表于 2022-11-22 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品特点:
ZCC1008B 是一款 耐压高达 105V,固 定
 9V 至 100V 宽输入电压范围
150KHz 开关频率,最大占空比 92%,输出功率
 最大 20A 持续输出电流能力
高达 12V 20A 的高效率的 DC-DC 降压控制器芯
 95% 典型转换效率
片。
 400µA 静态电流
ZCC1008B 具有优秀的短路保护和过流保
 外置功率 MOSFET
护功能。当 FB 电压低于 0.35V 时,芯片进入短
 150 kHz 固定开关频率
路保护打嗝模式,重复进行关断120mS开启4mS
 内置补偿电路
动作。ZCC1008B 限流值可根据外部限流电阻进
 最大占空比 92%
行设置调节,使整个设计更加方便。
 0.8V 反馈电压
ZCC1008B 的输出电压可通过 FB 引脚进行
 1µA 关机电流
调节,并且具备 EN 可关断功能。ZCC1008B 采
 150ms 打嗝防短路工作模式
用,MSOP10 封装形式,良好的引脚排列可使
 内置过热保护
PCB 设计更加便捷。
 MSOP-10 封装
典型应用:
 汽车充电器
锂电池充电器
 电源适配器
渔夫 发表于 2022-12-9 14:35 | 显示全部楼层
什么价格?
看你有多少需求  发表于 2022-12-9 16:23
渔夫 发表于 2022-12-9 19:27 | 显示全部楼层
10片测试。
 楼主| SWdianzi 发表于 2022-12-12 16:00 | 显示全部楼层
可以去官网联系我们
