低功耗MCU控制芯片在智能水表上的应用
724|0
gggg7|  楼主 | 2022-11-22 17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
智能电表是智能电网(特别是智能配电网)数据收集的根本设备之一,承担着原始电能数据收集、计量和传输的使命,是完成信息集成、剖析优化和信息展示的根底。智能电表除了具有传统电能表根本用电量的计量功用以外,为了适应智能电网和新能源的运用它还具有双向多种费率计量功用、用户端控制功用、多种数据传输模式的双向数据通信功用、防窃电功用等智能化的功用。
智能电表作为智能电网建设的关键终端产品之一,承担着原始电能数据收集、计量和传输的使命,是完成信息集成、剖析优化和信息展示的根底,关于电网完成信息化、自动化、互动化具有重要支撑作用。
低功耗是智能电能表的首要要求,反过来,也是能够感应/丈量功率运用的超低功耗MCU的首要要求。低功耗也是有利的,由于即使电表由电源供电,如果电源丢失,它们有必要能够运用电池电源,因而实时时钟(RTC)仍然在运行。
瑞纳捷针对低功耗应用推出了RJM8L151S和RJM8L003系列产品,已大量应用到各领域,如:智能电表、烟雾报警器,LoRa模组,智能门锁,灯控设备,GPS定位器,安防探测器,电子烟等应用领域。
RJM8L151S和RJM8L003系列产品是基于8051增强型单片机,工作电压2.0-5.5V,主频达16MHz,内置32KB FLASH,4KB SRAM,真随机数发生器,丰富外设接口。采用先进的低功耗设计,通过不同的电源域与时钟域的组合,支持6种低功耗模式,待机模式(Halt)0.6uA,低速运行85uA@32KHz,高速运行小于4mA@16MHz。
