[MM32硬件] 冰箱压缩机以灵动微MM32SPIN05TUOP为主控
737|0
 楼主| kmnqhaha 发表于 2022-11-22 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩机是制冷系统的心脏,压缩机实际所承担的职责是提升压力,将吸气压力状态提高到排气压力状态。
冰箱压缩机以灵动微MM32SPIN05TUOP为主控。冰箱的电机控制主要包括压缩机及内部低压循环风扇的控制,灵动微的冰箱压缩机控制方案采用低成本单电阻FOC控制,算法支持压缩机震动抑制和最低1Hz超低转速运行,芯片选用MM32SPIN05TUOP,内部集成了双通道运放,能进一步降低客户的硬件板成本。
灵动微冰箱压缩机控制方案应用特色包括有单电阻无感FOC控制,节省成本与板子空间;背压(0.7Mpa)与平衡压(0.4Mpa)启动;转速闭环控制,全转速范围内保持较高精度;限功率控制;弱磁升速与MTPA,低速高效率;震动抑制算法,超静音工作模式;滑模控制,一级能效;过流,过欠压,堵转,缺相,启动等保护。
