1117能承受2W功率吗?
7056|21
 楼主| lqq1111 发表于 2022-11-23 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
12V转5V,电流大概在300ma不到,打算加个散热片不知道能不能承受住,只需要承受几分钟演示就好,懒得再买器件来弄了,如果实在不行再换DCDC
                  tyw  注
大封装,大散热片  发表于 2022-11-23 22:59
tyw 发表于 2022-11-23 17:40 | 显示全部楼层
syh2431 发表于 2022-11-23 20:10 | 显示全部楼层
我认为加个大点儿散热片能行……
gxs64 发表于 2022-11-23 21:04 | 显示全部楼层
220可以
pc900 发表于 2022-11-24 07:24 | 显示全部楼层
一个手机充电器就能搞定的事
圣骑士by 发表于 2022-11-24 08:59 | 显示全部楼层
12v输入串一个电阻吧
300ma 电阻压降4v
电阻选10-15欧
trucyw 发表于 2022-11-24 09:18 | 显示全部楼层
理论上2W肯定可以的
coody 发表于 2022-11-24 09:58 | 显示全部楼层
加个散热风扇没有任何问题。
ningling_21 发表于 2022-11-24 10:17 | 显示全部楼层
处理好散热就行
 楼主| lqq1111 发表于 2022-11-24 10:28 | 显示全部楼层
贴了个散热片之后就可以了,发热不算特别严重
woai32lala 发表于 2022-11-24 10:35 | 显示全部楼层
贴了个散热片之后就可以了
jlc317 发表于 2022-11-24 13:05 | 显示全部楼层
散热须够大
伏尔加的鱼 发表于 2022-11-24 13:43 | 显示全部楼层
2W发热挺厉害的扛不住  加散热片也非常热的 还是用DCDC降压或者DCDC+LDO
gaoyang9992006 发表于 2022-11-25 08:48 | 显示全部楼层
1117能承受2W功率吗?
手册上写的是可以的,那就可以。
看封装,且需要加散热片吧。  发表于 2022-11-26 15:41
pwh527 发表于 2022-11-26 13:57 | 显示全部楼层
1117能承受2W功率吗?
楼上说的输入端加一个分压电阻可行,不要考虑直接承受2W功率情况
这个方法可行,保证1117有3V的压降即可。  发表于 2022-11-26 15:40
hahajing27 发表于 2022-11-26 21:06 来自手机 | 显示全部楼层
要这么追牛角尖么,换7805很难么,碰上不知名国产1117直接糊了
zchong 发表于 2022-11-27 08:57 | 显示全部楼层
TO220+散热片,应该能抗一段时间,试试看吧,散热片弄好一点的
timerc 发表于 2022-11-28 08:40 | 显示全部楼层
1117能承受2W功率吗?
压差有点大,加散热,保险再搞个风扇吹,不长期应该是没得问题,可以试一下呗;1117好像也有500mA或者1A的样子
天意无罪 发表于 2022-11-30 23:16 | 显示全部楼层
可以是可以,只不过LDO的效率极低,要输出2W的功率话,发热很严重,你得算一下温升,然后背个大散热器。
