初级电工常犯的错误之一
5870|23
 楼主| pengjianxue 发表于 2012-4-16 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
说错误,是指工程上的;说没错,是理论上的。
比如: 用初始值为2.5+/-0.05V的精密电压基准转换为初始误差小于0.2%的5.000V
         基准。
         假如同相放大约2倍,初级电工可能会用1个51k欧的电阻和1个100k欧电位器,
         电位器稍微动一下,输出基准电压跑偏很多,无法调到0.2%初始精度。
         原因是普通电位器的分辨率有限。
        如果用0.2%的51k电阻,将100k电位器改成0.2%的47K电阻、3K电阻和2%
       的2K电位器串联,就可满足0.2%的初始精度。
    彭建学 上海
xmar 发表于 2012-4-16 15:57 | 显示全部楼层
不错。用图二电路替代图一电路就可满足0.2%初始精度的要求。但图二电路相对复杂成本更高。其实图一、图二各有千秋。实际上,图一可能用的更多。
t.jm 发表于 2012-4-16 16:24 | 显示全部楼层
肯定是图2用的多一点,减小电位器调整范围这样调整方便很多,相当于细调。
 楼主| pengjianxue 发表于 2012-4-16 17:12 | 显示全部楼层
图1精度取决于电位器的分辨率,高分辨率的电位器不便宜,如果精度要求高,则可用图2.
图2是加大稳定的基数,电位器的变化影响很小,这样对电位器要求不高。
彭建学  上海
yxftr2010 发表于 2012-4-16 17:18 | 显示全部楼层
一般对放大精度有要求,我会使用精密电阻温度系数全都有要求的。其实也不贵!
yhf311 发表于 2012-4-16 19:11 | 显示全部楼层
图1和图二对电位器的绝对分辨率要求是一样的呀,只是在相对分辨率一样的情况下,因为前者的阻值是后者的50倍,才会有更好的精度。
谢谢分享 发表于 2012-4-16 19:32 | 显示全部楼层
学习了。
 楼主| pengjianxue 发表于 2012-4-16 22:11 | 显示全部楼层
图1:
    设51k电阻R,电位器电阻RW, 放大倍数1+RW/R.
    若RW变化r,放大倍数变化r/R,RW变化引起的相对误差r/(R+RW),
   对放大倍数为2,对分辨率2%的电位器,RW分辨率引起的相对误差r/2R=100K*2%/(2*51K)=2%.
图2:
   设51k电阻R,47k+3k电阻为R0,电位器电阻RW, 放大倍数1+(R0+RW)/R.
    若RW变化r,放大倍数变化r/R,RW变化引起的相对误差r/(R+R0+RW),
   对放大倍数为2,对分辨率2%的2K电位器,RW分辨率引起的相对误差r/2R=2K*2%*/(2*51K)=0.04%
   彭建学  上海
elec921 发表于 2012-4-17 08:32 | 显示全部楼层
楼上正解……废话了
yang_max 发表于 2012-4-17 09:19 | 显示全部楼层
好贴,这些知识点提醒初级电工理解电路,考虑电路的细节很有帮助
fliger 发表于 2012-4-17 10:11 | 显示全部楼层
学习了。。
HORSE7812 发表于 2012-4-17 11:00 | 显示全部楼层
如楼上。。
fengok008 发表于 2012-4-17 11:55 | 显示全部楼层
学习!
elec921 发表于 2012-4-17 12:35 | 显示全部楼层
建议彭大 发一个“初级电工常犯的错误”些列,
等之二 之三……之N…………
zlbloveng 发表于 2012-4-17 13:06 | 显示全部楼层
beiwei23du 发表于 2012-4-17 15:15 | 显示全部楼层
tuzihog 发表于 2012-4-18 22:32 | 显示全部楼层
T就是神!!!膜拜!!
elec921 发表于 2012-4-19 09:02 | 显示全部楼层
建议彭大 发一个“初级电工常犯的错误”系列,
等之二 之三……之N…………
eastbest 发表于 2012-4-19 21:50 | 显示全部楼层
( +/-0.05V )  / ( 2.5V ) = 0.02 = 2%
放大2倍后,误差就大于2%了!
probug 发表于 2012-5-8 15:26 | 显示全部楼层
:victory:
