SUB-1G无线射频收发器芯片DP4301/CMT2300A无线遥控器应用
1100|0
 楼主| 动能世纪翁晓如 发表于 2022-11-23 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线遥控器
“无线遥控器”顾名思义,就是一种用来远程控制机器的装置。现代的遥控器,主要是由集成电路电板和用来产生不同讯息的按钮所组成。时至今日,无线遥控器已经在生活中得到了越来越多的应用,给人们带来了极大的便利。随着科技的进步无线遥控器也扩展到了许多种类,常见就是是家电常用的红外遥控模式和防盗报警设备中所用的无线电遥控模式。
无线遥控器原理--构成:
无线电遥控器是利用无线电信号对远方的各种机构进行控制的遥控设备。常用的无线电遥控系统一般分发射和接收两个部分。无线遥控的原理就是发射机把控制的电信号先编码,然后再调制,红外调制或者无线调频、调幅,转换成无线信号发送出去。接收机收到载有信息的无线电波接收,放大,解码,得到原先的控制电信号,把这个电信号再进行功率放大用来驱动相关的电气元件,实现无线的遥控。
(1)发射部分一般分为两种类型,即遥控器和发射模块。
(2)接收部分一般来说也分为两种类型,即超外差和超再生接收方式,超再生解调电路也称超再生检波电路,它实际上是工作在间歇振荡状态下的再生检波电路。超外差式解调电路和超外差收音机相同,它是设置一本机振荡电路产生振荡信号,和接收到的载频信号混频后,得到中频信号,经中频放大和检波,解调出数据信号。
无线遥控器系统特点: • 省力,如桥式起重机:操作、系缆、挂卸一人承担,无需指挥。 • 高工效。独立判断,操作准确、连贯性高;不受驾驶室及操作线牵制,避免高温造成工效不高,提高精神士气效。改善环境。选最佳角度,避开能见差、污染重位置;杜绝侵害。 • 安全可靠。省去指挥,避免不当;在指挥角度看清被吊物,恶劣天气驾驶不安全,排除了高空作业与指挥有误。 • 减少制造成本。取代驾驶室成为标准工艺。
1.DP4301替代CC1101 国产RF无线射频收发器芯片
DP4301芯片是一款高性能低功耗的单片集成收发机,工作频率可覆盖470MHz~510MHz,并兼容ISM 433MHz频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器、GFSK解调器等功能模块。通过SPI接口可以对输出功率、频道选择以及数据包格式进行灵活配置,并且内置CRC、FEC、自动应答和自动重传机制,可以大大简化系统设计并优化性能。
频率范围470~510MHz,兼容ISM 433MH频段
接收灵敏度:-112dBm@10Kbps
最大输出功率:+20dBm
调制方式:FSK,GFSK
数据率:2.4kbps~200Kbps
支持SPI接口
自动应答及自动重传
快速频道切换,支持跳频算法
支持RSSI功能
天线分集和T/R开关控制
自动频率控制(AFC)
自动增益控制(AGC)
低工作电压:1.9V~3.6V
28引脚 5*5 QFN 封装
2.CMT2300A是一款超低功耗,高性能,适用于各种140至1020MHz无线应用的OOK,(G)FSK 射频收发器
它是CMOSTEK NextGenRF™射频产品线的一部分,这条产品线包含完整的发射器,接收器和收发器。CMT2300A的高集成度,简化了系统设计中所需的外围物料。高达+20dBm及-121dBm的灵敏度优化了应用的链路性能。它支持多种数据包格式及编解码方式,使得它可以灵活的满足各种应用对不同数据包格式及编解码的需求。
频率范围:127至1020MHz
调制解调方式:OOK,(G)FSK和(G)MSK
数据率:0.5至300kbps
电压范围:1.8至3.6V
接收电流:8.5 mA @ 433.92MHz, FSK
支持超低功耗接收模式
3-wire SPI接口
支持直通及包模式
可配置包处理机及64-Byte FIFO
不归零,曼切斯特,数据白化编解码
支持前向纠错
无线遥控应用:
采用红外技术发射不可见的光波的系统和无线通信系统相比有着明显的缺点:一方面在发射器和接收器之间不能有障碍物,另一方面有效作用距离也受到限制。对于使用电缆或红外线的遥控系统来说,在接收器的方向性和距离方面都有较大的限制。而与此相反,无线遥控系统可以提供最佳的运动自由度。现在通过应用最先进的无线数据传输技术可以免去繁琐的设计和安装工作了。工业的数据无线调制解调器可以双向传输数字、模拟、串行和CAN数据,传输距离可达到300m。这种数据无线调制解调器的数据传输是在DECT和433Hz的基础上实现的。采用微调控制装置可以快速和灵活地实现满足客户特定要求的应用。成套配置的无线调制解调器可以灵活和安全地实现许多各种不同应用领域的数据传输任务。无线遥控系统和数据无线传输系统在工业界和大工业环境中有着越来越多的应用的可能。在厂房公用设施方面如工业用门、门形框架、升降柜、照明和平台的控制等。在工业中如机器控制、装置控制、转运装置、压力机控制、地面和空中传送系统、动态仓储等。在建筑和道路修建以及农业方面也可通过无线遥控系统使工作能够更加顺利地进行。
