有没有大佬给介绍一下,射极跟随器在实际电路中的怎么使用?
2073|10
cranx|  楼主 | 2022-11-23 15:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
射极跟随器原理如图。在实际电路中咋使用?
cranx 2022-11-24 08:15 回复TA
@王栋春 :类似的,有没有实际的图给看看
王栋春 2022-11-23 22:03 回复TA
是咨询运放跟随器吗?
wk444| | 2022-11-23 17:28 | 只看该作者
图呢
hwboy05| | 2022-11-24 08:45 | 只看该作者
你的图设计不合理,Re太大了,会导致负半波失真。稍微大点功率都不会这么用,一般是推挽结构,上下各是一个射极跟随器。
hwboy05| | 2022-11-24 08:48 | 只看该作者
要么减少Re,要么不要用电容隔开,去掉电容和Re,RL直接连接在射极。
cranx|  楼主 | 2022-11-24 09:47 | 只看该作者
大佬,能不能给一个实际使用没问题的图,学习,学习
coody| | 2022-11-24 10:03 | 只看该作者
楼主,随便下一个音频功放的IC,看看里面的电路,输出级就有射极跟随输出。比如LM386。
cranx|  楼主 | 2022-11-24 10:47 | 只看该作者
coody 发表于 2022-11-24 10:03
楼主,随便下一个音频功放的IC,看看里面的电路,输出级就有射极跟随输出。比如LM386。 ...
好的,谢谢,我去看下
wk444| | 2022-12-2 19:03 | 只看该作者
我的几点建议,仅供楼主参考哈
1.如果能进行软件仿真的,先在软件上仿真一下
2.要搭建硬件电路,实际测试一下。现在电子元件也不贵,万用表,示波器啥的也不贵
3.对于放大电路,首先要进行直流工作点分析,看其工作点是否合适。在进行交流动态分析,看其信号有无失真等等。
如果楼主是新手,建议先读读《模拟电子技术基础》这本书,会有所帮助的
zlf1208| | 2022-12-7 09:05 | 只看该作者
《晶体管电路设计与制作》 黑田彻《晶体管电路设计(上、下)》铃木雅臣
可在网上找找上面这几本书,对新手非常友好
