SI512具有超低功耗自动寻卡功能的 13.56MHz 了解知多少
822|0
 楼主| MarkLiu2021 发表于 2022-11-23 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 产品介绍
Si512 是一款高度集成的 NFC 前端,支持 13.56MHz 下的多种主动/被动模
式非接触式通信方法和协议,支持自动载波侦测功能(ACD)。
Si512 前端有 5 种工作模式:
·读写器模式,支持 ISO 14443A/ ISO 14443B/MIFARE 和 Felica 在读写模式下NFC终端可以作为一个读卡器。发出射频去识别和读、写卡端的NFC设备信息。
·卡模拟模式,支持 ISO 14443A/MIFARE 和 Felica 与读写模式相反,NFC终端被模拟成一张NFC卡,在发出的射频信号场所中被读写信息。如操作手机启用电动车NFC开锁
·NFCIP-1 模式
·ACD 模式,以极低功耗实现自动的 13.56MHz 射频卡和射频场的检测
Si512 的内部发射机部分可以驱动读卡器天线,无需其他电路即可与支持
ISO 14443A/MIFARE 的 卡 和 收 发 机 进 行 通 信 。 为 了 处 理 来 自 ISO 14443A/MIFARE 卡和收发机的信号,接收机部分则实现了高效的解调解码电路。
2. 产品特性
 高度集成的解调解码电路
 集成 RF 场检测器
 集成数据模式检测器
 读卡器模式下支持 ISO 14443 A 协议,集成 MIFARE 1 加密处理协议,
支持 MIFARE Classic 加密
 读卡器模式下支持 ISO 14443 B 协议
 读卡器模式下典型工作距离最大可达 50mm,具体视天线的长度和调谐
而定
 NFCIP-1 模式下典型工作距离最大可达 50mm,具体视天线的长度和调
谐,以及电源而定
 ISO 14443A/MIFARE 卡和 Felica 卡模拟模式下典型工作距离在 100mm
左右,具体视天线的长度和调谐,以及外部场的强度而定
 对于 ISO 14443A,支持更高的通信速率:212kbits/s 和 424kbits/s
 对于 Felica,支持 212kbits/s 和 424kbits/s 的通信速率
 集成 NFCIP-1 RF 接口,通信速率高达 424kbits/s
 支持 S2C 接口
 支持的主机接口:
 SPI 接口,速率高达 10Mbits/s
 I2C 接口,快速模式速率达 400kBd,高速模式速率达 3400kBd
 串行 UART,速率达 1228.8kBd
 8-bit 并行接口,可支持地址锁存使能
 灵活的中断模式
 低功耗硬复位功能
 支持软掉电模式
 集成可编程定时器
 27.12MHz 内部振荡器
 电源电压 2.5V-3.6V
 集成 CRC 协处理器
 可编程 I/O 管脚
 支持自测试
 低功耗 13.56MHz 射频卡侦测
 低功耗 13.56MHz 射频场侦测
 支持 ACD 模式
 ACD 模式支持自动检测 RF 和卡
 ACD 过程不需要 MCU 干预
 OSC 起振失败监测功能
SI512管脚示意图:
SI512的应用场景:
a.接触通过,如门禁管制,车票和门票等,使用者只需要携带储存着票证或者门控密码的移动设备靠近读卡装置即可。
b.接触确认:如移动支付,消费支付
c.接触连接:两个设备之间数据互相传输交换。
d.接触浏览:NFC设备可以提供一种以上有用的功能,消费者将能够通过浏览一个NFC设备,了解提供的是何种功能和服务
应用领域:
1.智能电动车身份是被系统
2.智能刷卡门禁系统
3.低成本非接触式阅读器
4.三表行业非接触式智能控制设备
5.非接触式智能早教产品
6.非接触式只能展示系统
7.NFCIP-1非接触式通信设备
