求低功耗DCDC升压芯片,将电压从3.3V升压到5V
13888|34
 楼主| fl090726 发表于 2012-4-16 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
低功耗DCDC升压芯片,将电压从3.3V升压到5V,待机静态电流uA级别 ,希望大家指点指点啊
yanwen217 发表于 2012-4-16 15:53 | 显示全部楼层
负载电流多大?如果500mA以下的话可以看看SGM6603,静态功耗30uA
 楼主| fl090726 发表于 2012-4-17 09:17 | 显示全部楼层
我是想将转化之后的电压连接到充电管理芯片sun4054上的,具体的负载电流还不清楚
yanwen217 发表于 2012-4-17 11:34 | 显示全部楼层
一般的4054,限于散热的处理,编程充电电流不要超过400mA,再大了散热处理的成本就高了,SGM6603负载电流可以到600mA,够用了,找圣邦微电子的代理商索样品测试即可。
ryanlu08 发表于 2012-4-17 17:09 | 显示全部楼层
这个IC我有,效率高达90%,负载可以到1.5A.如有需要请联系.QQ:172707753
mjun 发表于 2012-4-17 17:17 | 显示全部楼层
LS,能不能提供IC的型号,及大致的报价!谢谢!!
trevor2011 发表于 2012-4-18 21:21 | 显示全部楼层
对于静态电流较小的DC/DC, 可以参考下TI的TPS61256、TPS61090、TPS61092、TPS61030.其静态电流仅为0.02mA 特别适合于低功耗的应用中。
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps61256.html
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps61090.html
对于充电IC,也可以看看TI的 charger:
http://focus.ti.com/paramsearch/ ... eId=NODE_STRY_PGE_T
Jasona3 发表于 2012-4-19 21:03 | 显示全部楼层
这类芯片很多吧。
IT2217,IT2207
kevin200839 发表于 2012-4-20 16:15 | 显示全部楼层
这类芯片太多了。做的最好的是Mircel的。你可以去他们网站看看。国内也有很多的了。
zwwlwslez 发表于 2012-7-26 17:12 | 显示全部楼层
2# yanwen217    TI的好贵 2L 那个到底什么型号
wgsxsm 发表于 2012-7-26 17:36 | 显示全部楼层
stoichkov 发表于 2012-7-27 09:30 | 显示全部楼层
楼主要的静态功耗是en脚关闭的功耗吗?
还是要输出5V,但负载是空载时的功耗?
SZqudong 发表于 2012-7-27 11:23 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
yuming924 发表于 2012-7-27 22:25 | 显示全部楼层
3.3V升压到5V,选择很多,按不同性价比可推荐:
BL8530:内置MOS,输出电流最大300mA,静态电流只有4uA,封装有SOT89-3和SOT23-5(带使能端,待机仅0.1uA)。
BL8530C:外接MOS,输出电流最大可到1.5A-2A,静态电流只有6uA,封装推荐SOT23-5(带使能端,待机仅0.1uA)。
BL8542B:内置MOS,同步整流,效率高。
w237059344 发表于 2012-7-30 10:04 | 显示全部楼层
hbtsljg 发表于 2012-8-17 18:21 | 显示全部楼层
来学习,顶一下!
FP5139 发表于 2012-8-18 13:16 | 显示全部楼层
有   2毛左右
dbykqsy 发表于 2012-8-20 13:43 | 显示全部楼层
个人感觉最好的是Mircel的,你可以去看看
致命的魅力 发表于 2012-8-20 14:08 | 显示全部楼层
学习了
zw422203 发表于 2012-8-31 15:19 | 显示全部楼层
选原厂的,QQ:443473511
