光电池电流转电压电路问题
3733|10
 楼主| mdcy278 发表于 2012-4-16 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中电路在正常情况下光电池的2管脚是1.5伏不变的,无论有没有光线,但是现在有光线的时候光电池2管脚的电压是1.2伏左右,这样电路就不能正常工作了,LMV358是运放,现在搞不懂为什么光电池2管脚的电压会降低,请指导一下啊。
Tinnal 发表于 2012-4-18 10:59 | 显示全部楼层
你的环境温度是不是变了。
 楼主| mdcy278 发表于 2012-4-18 11:43 | 显示全部楼层
2# Tinnal 没有啊,一直在室内呢,温度影响也太小了啊。
宋业科 发表于 2012-4-18 12:15 | 显示全部楼层
电池内阻太大了。
Tinnal 发表于 2012-4-18 12:18 | 显示全部楼层
温度不一样,电池的内阻就不一样。
gonggu8181 发表于 2014-8-12 09:21 | 显示全部楼层
光电池反过来接试试
bybxjhsy 发表于 2014-8-12 14:44 | 显示全部楼层
按照你的接法,有光,电池2端电压下降才是正常的吧,左端正极被钳位为1.5V,有光照的时候,光电池两端有电压,自然2端负极会比1.5V的正极低了。
qq756512897 发表于 2014-8-12 14:50 | 显示全部楼层
坐等大师解答
TYZZD 发表于 2014-8-12 15:17 | 显示全部楼层
光电电池有光时电流多大?
有可能是光线强导致电流过大的原因。
比如电流0.1mA,那么R13上的电压就有2V,而运放输出端(1脚)电压最高3V,迫使光电池2管脚电压降低到1V。
有3个方法可以试试:
1.减小光照强度
2.减小电阻R13
3.加大运放供电电压
zhangxiaojia123 发表于 2017-4-8 17:25 | 显示全部楼层
楼主解决了么
zyj9490 发表于 2017-4-8 22:47 | 显示全部楼层
光电池反向即可。
个人签名:骑虎难下。
