[开发资料] 指针与函数
565|1
 楼主| mattlincoln 发表于 2022-11-23 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、指针函数
指针函数,从名字上看它本质上是一个函数。指针函数:返回值类型是指针的函数。函数声明如下:
  1. int *plusfunction(int a,int b);
当然也可以写成如下格式:
  1. int* plusfunction(int a,int b);
让指针标志 * 与int紧贴在一起,而与函数名f间隔开,这样看起来就明了些了,plusfunction是函数名,返回值类型是一个int类型的指针。
指针函数就是一个普通的函数,普通到仅仅是因为它的函数返回值是指针而已。
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. int* plusfunction(int a,int b);
  4. int main()
  5. {
  6.     int *p = NULL;
  7.     p = plusfunction(1,2);
  8.     printf("*p is %d\n",*p);
  9.     free(p);
  10.     return(0);
  11. }
  12. int* plusfunction(int a,int b)
  13. {
  14.     int *p = (int *) malloc( sizeof(int) );
  15.     *p = a + b;
  16.     return(p);
  17. }
这是一个简单的指针函数的例子,运行结果如下,本文代码在VScode平台运行,使用方法《使用VScode调试C语言》。
不过我有个疑问,使用指针函数,和函数入参是指针有什么好处呢???
  3. void plusfunction(int a,int b,int *p);
  4. int main()
  5. {
  6.     int *p = NULL;
  7.     p = (int *) malloc(sizeof(int) );
  8.     plusfunction(1,2,p);
  9.     printf("*p is %d\n",*p);
  10.     free(p);
  11.     return(0);
  12. }
  13. void plusfunction(int a,int b,int *p)
  14. {
  15.     *p = a + b;
  16. }
这样执行也是没问题的啊,当然我也发现了指针函数的好处,就是可以把函数作为另一个函数的入参。
  1. testfunction(plusfunction(1,2));
在这点上用第二种方法,将指针作为函数入参是不行的。
还有,将指针作为函数入参前需要向指针申请内存,而指针函数却不用。
除去这两点,日常开发中,我还真没找到指针函数的“优点”,让我觉得某个功能必须用指针函数实现,或用指针函数实现后代码更整洁,提高代码可读性。
2、函数指针
函数指针,本质上他是一个指针,并不是一个函数。在C语言中有些概念是一脉相承的,之前的推文《指针与数组》,数组指针和指针数组的概念更有效帮你理解函数指针和指针函数。
函数指针说的就是一个指针,但这个指针指向的函数,不是普通的基本数据类型或者类对象。函数指针定义如下:
  1. int (*f)(int a,int b);//声明函数指针
和指针函数的定义对比可以看到,函数指针与指针函数的最大区别是函数指针的函数名是一个指针,即函数名前面有一个指针类型的标志型号“*”。
注意指针函数与函数指针表示方法的不同,千万不要混淆。最简单的辨别方式就是看函数名前面的指针*号有没有被括号()包含,如果被包含就是函数指针,反之则是指针函数。
当然,函数指针的返回值也可以是指针。简单的函数调用示例
  2. void MyFun(int a);
  3. int main()
  4. {
  5.     MyFun(10);
  6.     return(0);
  7. }
  8. void MyFun(int a)
  9. {
  10.     printf("a is %d\n",a);
  11. }
这是一个再简单不过的函数调用了,其实他还可以写作下面格式
  3. int main()
  4. {
  5.     (*MyFun)(10);
  6.     return(0);
  7. }
  9. {
  11. }
这个代码是正常运行的,也就是说(*MyFun)(10);和MyFun(10);是一样的,在这里强烈建议没有看过《指针与数组》的同学,先看一下。
在教材和资料中,都会讲到数组名就是指向数组第一个数据的常量指针。从上面例子看到,函数名貌似也是“常量指针”。
数组中,可以将数组名赋给一个指针,然后通过指针访问数组中的内容,那么我们就可以定义一个函数指针,将函数名赋给函数指针,通过这个函数指针调用函数。
  2. void MyFun(int a);/* 这个声明也可写成:void MyFun( int )*/
  3. void (*FunP)(int);/*也可声明成void(*FunP)(int x),但习惯上一般不这样。 */
  4. int main()
  5. {
  6.     FunP = MyFun;
  7.     *FunP(10);
  8.     return(0);
  9. }
  10. void MyFun(int a)
  11. {
  12.     printf("a is %d\n",a);
  13. }
在第7行在函数指针前加*相当取指针的值,在这里理解为将MyFun函数取出。那么再进一步
  2. void MyFun(int a); /* 这个声明也可写成:void MyFun( int )*/
  3. void (*FunP)(int); /*也可声明成void(*FunP)(int x),但习惯上一般不这样。 */
  4. int main()
  5. {
  6.     FunP = MyFun;
  7.     FunP(10);
  8.     return (0);
  9. }
  11. {
  12.     printf("a is %d\n", a);
  13. }
是的,将FunP前面的*号拿掉也是可以运行的,上面的示例代码就是函数指针在C语言中的最常见形态。之前的例子只是为了让你更能理解函数指针,实际开发中只需要用函数指针的最终,最常见的形态即可。
不然代码中出现之前的形式,其他程序员并不是很熟悉,就成了“骚操作”,虽然不影响运行,但是降低代码的可阅读性。
3、typedef的引入
C语言中typedef关键字作用:复杂的声明定义简单的别名,很明显我们上面讲述的函数指针就是一个比较复杂的类型,可以使用typedef关键字将函数指针的定义简单化。
  3. typedef void (*FunType)(int); /*这样只是定义一个函数指针类型 */
  4. FunType FunP; /*然后用FunType类型来声明全局FunP变量*/
  5. int main()
  6. {
  7.     FunP = MyFun;
  8.     FunP(10);
  9.     return (0);
  10. }
  11. void MyFun(int a)
  12. {
  13.     printf("a is %d\n", a);
  14. }
强烈建议使用typedef和函数指针组合的方式,这是最常见的方式,大家都能看懂的常规操作。
在C语言的教程中typedef用于取别名,形式下:
  1. typedef  旧名字  新名字;
确实也是这样,但遇到给函数指针类型、数组类型等定义别名的时候就要特别区分了。如:
  1. typedef char ARRAY20[20];
  2. ARRAY20 a1,a2; /* 等价于char a1[20],a2[20]; */
别问我为什么,因为我也不知道。
当然,并不是说用到了函数指针就要用typedef定义一下,一般在结构体中使用函数指针就不会使用typedef,如下
  1. typedef struct
  3.     uint8_t data;
  4.     void (*FunP)(int);
  5. }Mode_Typedef;
以上均为个人建议,没有优劣,大家根据自己的习惯做即可。
4、函数指针作为入参
既然函数指针变量是一个变量,当然也可以作为某个函数的参数来使用的。所以,你还应知道函数指针是如何作为某个函数的参数来传递使用的。
示例代码如下:
  2. void MyFun1(int x);
  3. void MyFun2(int x);
  4. void MyFun3(int x);
  5. typedef void (*FunType)(int); /* ②. 定义一个函数指针类型FunType,与①函数类型一致 */
  6. void CallMyFun(FunType fp, int x);
  7. int main(int argc, char *argv[])
  8. {
  9.     CallMyFun(MyFun1, 10); /* ⑤. 通过CallMyFun函数分别调用三个不同的函数 */
  10.     CallMyFun(MyFun2, 20);
  11.     CallMyFun(MyFun3, 30);
  12. }
  13. void CallMyFun(FunType fp, int x) /* ③. 参数fp的类型是FunType。*/
  14. {
  15.     fp(x); /* ④. 通过fp的指针执行传递进来的函数,注意fp所指的函数是有一个参数的。 */
  16. }
  17. void MyFun1(int x) /* ①. 这是个有一个参数的函数,以下两个函数也相同。 */
  18. {
  19.     printf("MyFun1:%d\n", x);
  20. }
  21. void MyFun2(int x)
  22. {
  23.     printf("MyFun2:%d\n", x);
  24. }
  25. void MyFun3(int x)
  26. {
  27.     printf("MyFun3:%d\n", x);
  28. }
运行结果如下
可以看到,CallMyFun函数的参数是一个指针,当这个函数指针有参数时,需要通过另外增加一个参数来保存回调函数的参数值,同理也可以使用多个参数的函数指针。
两只袜子 发表于 2022-12-1 10:56 来自手机 | 显示全部楼层
天天研究产品,都疏忽了去研究函数这些基本知识了
