CH32V003F4P6禁用掉SWD口为GPIO后,不能下载
3359|19
 楼主| chenwanglu 发表于 2022-11-24 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,大家好,沁恒CH32V003F4P6禁用掉SWD口为GPIO后,并且NRST也已设置为GPIO,然后不能下载代码调试了,一下载就提示找芯片型号不匹配,然后LINKe就断连...      请问怎么解决?难不成成OTP了?
WCHTech2 发表于 2022-11-28 11:44 | 显示全部楼层
您好,可以使用下图软件通过WCH-LinkE连接开发板按照下图配置后即可清空FLASH,然后再次下载。关于该软件,可通过MounRiver导出
 楼主| chenwanglu 发表于 2022-12-26 11:21 | 显示全部楼层
已解决,谢谢
belindagraham 发表于 2023-1-5 12:34 | 显示全部楼层
按住复位,然后下载呢。
saservice 发表于 2023-1-5 17:27 | 显示全部楼层
可能识别不到处理器了。
primojones 发表于 2023-1-6 15:43 | 显示全部楼层
不能flash启动起来就像了。
geraldbetty 发表于 2023-1-6 16:41 | 显示全部楼层
修改一下下载方式吧。
sdlls 发表于 2023-1-6 19:30 | 显示全部楼层
这个重新下载其他程序,将IO还原为SWD口。
mmbs 发表于 2023-1-9 12:10 | 显示全部楼层
最好不用占用swd或者jtga的io口了。
xiaoyaodz 发表于 2023-1-9 12:59 | 显示全部楼层
这个上电的瞬间才能下载的。
youtome 发表于 2023-1-9 13:50 | 显示全部楼层
可以isp下载程序。
claretttt 发表于 2023-1-9 15:58 | 显示全部楼层
是不是配置的有问题?
olivem55arlowe 发表于 2023-1-9 16:28 | 显示全部楼层
swd不能禁用的。
lzbf 发表于 2023-2-4 12:15 | 显示全部楼层
这个复位瞬间下载程序才行。
cashrwood 发表于 2023-2-4 12:53 | 显示全部楼层
程序不能运行起来的。
macpherson 发表于 2023-2-4 13:51 | 显示全部楼层
你修改一下程序的加载方式,然后重新下载。
benjaminka 发表于 2023-2-4 14:32 | 显示全部楼层
说明swd口已经不能识别了。
pentruman 发表于 2023-2-4 21:54 | 显示全部楼层
下程序的时候需要注意复位。
lzbf 发表于 2023-2-4 22:15 | 显示全部楼层
这个重映射SWD以后,代码存在问题了吧。
拉里小哥 发表于 2023-4-17 09:07 | 显示全部楼层
复位脚短路到低,点击下载后 立即释放
