[MM32硬件] 关于MM32F3270ETHERNET通讯问题
1295|11
 楼主| jf101 发表于 2022-11-24 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看工业物联网MM32F3270芯片方案框图,发现MM32F3270手册里面没有ethernet通讯接口,具体这个ethernet是如何实现的呢?是用其他通讯方式转的嘛?
jiekou001 发表于 2022-11-25 21:56 | 显示全部楼层
弄个模块外置就实现了。
 楼主| jf101 发表于 2022-11-27 09:30 | 显示全部楼层
弄个模块外置就实现了。
他这个框图不像是外置模块
木木guainv 发表于 2022-12-9 12:12 | 显示全部楼层
看图示是不需要  但是给的外设功能上边并没有体现啊
tpgf 发表于 2022-12-9 13:16 | 显示全部楼层
通过他的封装和引脚 我觉得这个芯片不太可能内置这个模块
paotangsan 发表于 2022-12-9 13:30 | 显示全部楼层
这个是3270的框图  应该是内置了
keaibukelian 发表于 2022-12-9 13:44 | 显示全部楼层
下边是它的外设:
- 3 个 12 位的 ADC、2 个 12 位的DAC、2 个比较器
- 2 个 16 位通用定时器、2 个 32 位通用定时器、2 个 16 位基本定时器和 2 个 16 位高级定时器
- 2 个 I2C 接口、3 个 SPI 接口、3 个 I2S 接口和 8 个 UART 接口
- 1 个 USB OTG 全速接口
- 1 个 CAN 接口
- 1 个 SDIO 接口
- 1 个 Ethernet 接口
heimaojingzhang 发表于 2022-12-9 14:09 | 显示全部楼层
这个是3270的框图  应该是内置了
也就是说只需要外部接一个rj45的接口就行了是吗
guanjiaer 发表于 2022-12-9 14:19 | 显示全部楼层
完全可以通过比对芯片的引脚说明来确定这个问题
小小蚂蚁举千斤 发表于 2022-12-20 15:28 | 显示全部楼层
楼主,再确认一下是否有这个ETHNET接口吧,如果有的话应该就是可以如果没有的话可能就是使用的其他的外设
szt1993 发表于 2022-12-21 20:56 | 显示全部楼层
看情况应该是usb转的erthernet通信吧,框图上没有写usb,可能是将USB转的网口
OKAKAKO 发表于 2022-12-22 12:50 | 显示全部楼层
这个是3270的框图  应该是内置了
按照你这个框图应该是内置网口通讯了
