[开关电源] OC5806L/8-120V宽压输入DC-DC开关降压到5V辅助供电方案
1220|0
 楼主| 诚智星电子 发表于 2022-11-24 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着物联网的发展,IoT内容涵盖智慧车联、电摩、资产物流、智慧校园、智慧农牧、智慧家庭、等领域,综合运用智能传感、物联网、移动互联网为代表的现代科学和技术手段,
本文主要介绍的OC5806L/8-120V宽压输入芯片,该芯片负责从输入端的高电压DC-DC降压到5V以内的电压,给后级的射频通讯模块做一个稳定可靠的辅助供电方案。
产品选型
产品概述:
OC5806L是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压可超过120V。OC580x 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。输出电流可持续 1.5A,瞬态输出超过2.5A 。
本系列产品同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出恒流值。可主动控制最大的输出电流。
通过设置 FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
本系列采用固定频率的PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
本系列内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
型号为ESOP8封装。
产品主要特点:
宽输入电压范围:最大150V
输出电压从 4.2V 到 30V 可调
支持输出恒压恒流
高效率:可高达 96%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置软启动
轻载效率高
产品典型电路图:
产品典型特性曲线图:
