二极管供电电压
1702|23
 楼主| wolfskin 发表于 2022-11-24 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,二极管一端悬空,另一端通过一个电阻连接到VCC,二极管为一般普通的肖特基二极管。请问,在二极管一端悬空时,另一端上所加的电压VCC有最大电压要求吗?例如不能超过直流多少伏?
             tyw  注
悬空接着是什么意图呢?  发表于 2022-11-25 14:28
tyw
根据型号定  发表于 2022-11-25 08:22
悬空则构不成通路,则二极管无电流流过,所以不用考虑这个问题。  发表于 2022-11-24 22:34
jrcsh 发表于 2022-11-24 22:59 | 显示全部楼层
依然不建议超出耐压
 楼主| wolfskin 发表于 2022-11-25 08:26 | 显示全部楼层
看二极管的datasheet,看不到这个参数,一般都是只能看到VF、Io和各种反向耐压值(VR)
594364676 发表于 2022-11-25 08:58 | 显示全部楼层
不是要形成回路吗
yu鹏飞 发表于 2022-11-25 11:23 | 显示全部楼层
感觉不应该是就无法形成回路来看待此问题,需要根据静电感应来看待此问题。make
xch 发表于 2022-11-25 11:28 | 显示全部楼层
这个二极管有领导范,专门用作指明方向
luck_gfb 发表于 2022-11-25 11:54 | 显示全部楼层
应该没有电压要求,没有回路,对二极管不可能造成损坏。如果抬扛加上万伏电压,将空气击穿,那就没有交谈的意义了。
jlc317 发表于 2022-11-25 13:01 | 显示全部楼层
这题咋提的?
caoenq 发表于 2022-11-25 17:08 | 显示全部楼层
这就是防抄电路,抄完了,你觉得哪里不对。。
manbo789 发表于 2022-11-25 20:33 | 显示全部楼层
这个二极管有领导范,专门用作指明方向
现在指明方向已经不够了,还要指明轨道,
王栋春 发表于 2022-11-25 21:45 | 显示全部楼层
莫不是厂家抄错了板,或是故作迷阵。
syh2431 发表于 2022-11-26 16:45 | 显示全部楼层
实际应用意义不大……
cooldog123pp 发表于 2022-11-26 16:53 | 显示全部楼层
这个这个,悬空的话意味着没有形成回路啊,那就也没有相对电压这一说啊,电压不都是相对基准点来说的么。
cjseng 发表于 2022-11-27 16:29 | 显示全部楼层
不能超过10万伏,不信你试试
 楼主| wolfskin 发表于 2022-11-27 17:37 | 显示全部楼层
问题的提出来自光耦,光耦的一侧是一个发光二极管,当控制端MCU_Drive1为高或者低时,发光二极管处于灭或亮状态。光耦左右两端可以加载不同电压,datasheet中,右侧端(管脚8)有供电电压限制,而左侧端(管脚1)没有提及供电电压限制,所以想咨询一下左侧端(管脚1)能接多大直流电压?看来在一般的嵌入式数字电路设计中,这端的供电电压可以不用过多考虑,只需要电流满足发光二极管需求即可。
woai32lala 发表于 2022-11-27 19:17 | 显示全部楼层
问题的提出来自光耦,光耦的一侧是一个发光二极管,当控制端MCU_Drive1为高或者低时,发光二极管处于灭或亮 ...
数据手册一般会给给正向压降和正向电流,根据这两个选择合适的电阻即可,并且MCU_Driver也是输出高低电平,应该不存在悬空状态
 楼主| wolfskin 发表于 2022-11-27 21:47 | 显示全部楼层
主要想到MCU_Driver1可能会处于高阻状态,或者其他应用中,控制端处于高阻态情况。
需要结合MCU 最大灌电流,一般小于10mA  发表于 2023-4-25 14:23
天意无罪 发表于 2023-4-29 12:16 | 显示全部楼层
悬空相当于开路,二极管没有通路,理论上是没有影响的。
chunyang 发表于 2023-5-4 17:00 | 显示全部楼层
浮空无意义,自然也与Vcc电压无关。
建议楼主先确定好电路的来源……
chunyang 发表于 2023-5-4 17:01 | 显示全部楼层
浮空无意义,自然也与Vcc电压无关。
建议楼主先确定好电路的来源……
