[二手] 美能达CA-310色彩分析仪
644|0
 楼主| 17727706189 发表于 2022-11-24 23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
美能达CA-310色彩分析仪
CA-310
主 要 特 色
柯尼卡美能达的新一代产品CA-310色彩分析仪超越了CA-210。
测量LED背光的LCD显示器时,精度更高,速度更快显示器色彩分析仪可测量LCD,OEL,FED等显示器件更快速、更精确、对低亮度更敏感、使用更简便。
CA-310色彩分析仪可以将LED发光辐射曲线偏移引起的测量误差减小到传统型号的1/3以下:
的偏移如果使用传统的色彩分析仪来测量调整这种特性屏幕的白平衡,在xy色度上引起的差可能接近0.010左右。
但如果使用CA-310,同样条件下的色度误差会减小到0.003左右约为原来的1/3,大大提高了测量精度的稳定性。
CA-310色彩分析仪为LED背光的LCD显示器的白平衡调整提供高精度测量,大大提高工作效率
使用我们原有的色彩分析仪CA-210来进行LED背光的LCD显示器白平衡调整,测量得到的色度误差会在?xy=0.010左右,
如果使用新型号的CA-310,同样条件下的测量误差可以控制在?xy=0.003左右,色彩显示更自然,画面感觉更逼真。
柯尼卡美能达CA-310色彩分析仪的特点如下:
?可以将由于LED发光辐射曲线偏移引起的测量误差减小到传统型号的1/3以下
即使同一批次的LED背光的发光辐射曲线,也会经常有所不同,在其波峰处约有10nm左右的偏移现象。
如果使用传统的色彩分析仪来测量调整这种特性屏幕的白平衡,在xy色度上引起的误差可能要接近0.010左右。
但如果使用CA-310,同样条件下的色度误差会减小到0.003左右,约为原来的1/3,大大提高了测量精度和稳定性。
欧生:177--2774--6450(同微)
