一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb板设计时应注意的问题?PCB设计时应满足的要求。 PCB设计如何考虑焊接工艺性? 在PCB设计中,电源线、地线及导通孔的图形设计中,需要从以下这些方面考虑焊接工艺性。 1. 电源线、地线:由于PCB上铜箔和基板材料的热膨胀系数及导热速率差异很大,因此在预热和焊接温度下,分布不均匀的铜箔层易使PCB产生较大的变形和翘曲。 故在PCB设计时应满足下列要求: (1)大面积的电源线和接地线应画成交叉剖面线; (2)每层上的铜箔图形分布尽可能均匀一致。 2. 导通孔(过孔):导通孔(过孔)的主要作用是实现PCB各层之间的电气互连。由于PCB安装密度大幅度提高,PCB多层化发展已经很普遍,因此导通孔(过孔)的作用愈来愈重要,数量也在不断增多。 在PCB设计中导通孔(过孔)的布局和要求如下: (1)导通孔的设置应距离安装焊盘≧0.63mm,不允许将导通孔设置在焊盘区内,以避免焊接过程中焊料的流失; (2)应尽力避免将导通孔设置在 SMC/SMD元器件体的下面,以防焊接过程中焊料流失及截留助焊剂和污物,而无法清除; (3)导通孔与电源线或地线相连时,出于热隔离考虑,应采用宽度不大于0.25mm的细颈导线连接,细颈线长度应≥0.5mm ,或者采用热隔离环。 关于pcb板设计时应注意的问题?PCB设计时应满足的要求的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
