续流二极管发热
6701|11
 楼主| qxyqs 发表于 2012-4-16 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LM2596做的开关电路,输入24,输出5v,测试时负载为1.8A左右,续流二极管SK54B(5A,40v)发热严重,电感用的是33u的。改怎么办啊?是续流二极管开关频率跟不上吗?更换续流二极管的话用哪个好一些?
airwill 发表于 2012-4-16 16:49 | 显示全部楼层
发热难免, 找肖特基管会好很多.
jjjyufan 发表于 2012-4-16 17:05 | 显示全部楼层
电感加大,你可以看看规格书内关于电感的选用介绍。
另外,你散热片加没?
板子布局有没有考虑散热?
 楼主| qxyqs 发表于 2012-4-16 17:57 | 显示全部楼层
板子是芯片厂家的测试板,芯片本身并不热,就是二极管发热,换成肖特基1N5822后还是热,把负载电流降下来后就不热了!电感按数据手册上得用68的,明天换换在看看吧! 3# jjjyufan
古月仁hjr 发表于 2012-4-16 21:01 | 显示全部楼层
变压器的参数也会有关系吧
nongfuxu 发表于 2012-4-17 09:56 | 显示全部楼层
应该是二极管的电流不够啦.
jjjyufan 发表于 2012-4-17 10:00 | 显示全部楼层
电感的额定电流也要考虑的
PowerAnts 发表于 2012-4-17 10:28 | 显示全部楼层
60度就很烫手了,是不是就很热了?但那对于二极管来说,还有点冷。二极管的压降随温度上升而下降,温度高点正向损耗小些,反而是好事。然而反向漏电流随温度升高而增加,且电子迁移效应会影响寿命,热应力会影响封装绑线应力造成失效。多少度适合,这些研究就比较有趣的了
lyjian 发表于 2012-4-17 13:11 | 显示全部楼层
换个压降低点的二极管,如NXP的PMEG4030EP,ON的MBRS540等
lanfengjie 发表于 2012-4-17 16:15 | 显示全部楼层
电流较大建意改用肖特基管会更好一些。
suse-lj 发表于 2012-4-17 16:17 | 显示全部楼层
33uH 太小  加100uh
sjdcz 发表于 2012-4-18 12:42 | 显示全部楼层
电感太小
