连接不上,出现这个
531|15
zhanglli|  楼主 | 2022-11-25 19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MAS803AS2烧写问题
连接不上,出现
----Begin----
Check ID => Fail !                 [0.157"]
-----End-----
zhanghqi| | 2022-11-25 19:04 | 只看该作者
楼主用的U1在烧录,要用到转接板,应该是SOP28 要用TH037 的转接板.
chuxh| | 2022-11-25 19:06 | 只看该作者
另外,请先整片叉除然后CHECK ID
pengf| | 2022-11-25 19:08 | 只看该作者
直接用U2方便又快捷
zhanglli|  楼主 | 2022-11-25 19:12 | 只看该作者
我用的是U1,转接板都有的,SOP-28,上次还写过,在写就写不出来了,我试了一天,有时能写的上,有时连接不上,电脑重启后又可以
zhanghqi| | 2022-11-25 19:16 | 只看该作者
楼主的问题,看上去象电脑的USB 口当机了.需要重新启动电脑.
zhanglli|  楼主 | 2022-11-25 19:18 | 只看该作者
什么意思
llljh| | 2022-11-25 19:22 | 只看该作者
电脑的USB 口死掉了,如果是的话,别的USB设备也不能识别,需要重新启动电脑,
xxrs| | 2022-11-25 19:24 | 只看该作者
这个时候也不能自动关机.要掉电才能重新启动电脑.
wuhany| | 2022-11-25 19:26 | 只看该作者
可能原因为 1.电脑的USB口识别有问题; 2.转接座的接触问题。1可能性最大。
liliang9554| | 2022-11-25 19:28 | 只看该作者
U1的USB 口当机了.需要重新启动电脑
Check ID => Fail ! ->> 要用TH037 的转接板
jlyuan| | 2022-11-25 19:30 | 只看该作者
没有识别到芯片,检查下连线是不是没有接好。
huanghuac| | 2022-11-25 19:32 | 只看该作者
检查下连线是否良好
tian111| | 2022-11-25 19:35 | 只看该作者
要么硬件设计有问题,要么焊接有问题。
zhanglli|  楼主 | 2022-11-25 19:38 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
LOVEEVER| | 2022-11-26 19:24 | 只看该作者
电路的问题吧,你再试一下确认一下电路
