[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
MCC 无法启动
776|10
juventus9554|  楼主 | 2022-11-25 19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
启动MCC时,warning, The project's device is not supported by the currently loaded libraries.
搞不懂应该更新哪个library?
dengdc| | 2022-11-25 19:10 | 只看该作者
https://www.microchip.com/en-us/tools-resources/configure/mplab-code-configurator在MCC 下面有Library的链接
dengdc| | 2022-11-25 19:15 | 只看该作者
里面列出了支持的器件。
你的器件不在上面?
yszong| | 2022-11-25 19:18 | 只看该作者
这个已经说了warning, The project's device is not supported by the currently loaded libraries.
stly| | 2022-11-25 19:20 | 只看该作者
你选的器件太老了, 或者太新了, MCC的还不支持.
pengf| | 2022-11-25 19:23 | 只看该作者
你可以选个MCC支持的, 比较接近的型号, 生成了代码, 然后再改器件回来,,代码是一样的用, 可能只需要很少的改动就行了.
juventus9554|  楼主 | 2022-11-25 19:25 | 只看该作者
我选的是 PIC16F570的芯片,不支持么?
spark周| | 2022-11-25 19:27 | 只看该作者
不支持,请参考3楼建议和release note.
zhanghqi| | 2022-11-25 19:29 | 只看该作者
估计是太老了
huwr| | 2022-11-25 19:31 | 只看该作者
芯片有点老,不再支持列表内
juventus9554|  楼主 | 2022-11-25 19:35 | 只看该作者
搞定了,呵呵,犯了低级错误……
