[应用相关] SC0089—AT-SURF-F437 3D Test
871|0
 楼主| ArterySW 发表于 2022-11-25 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
RF, TE
示例目的
提供AT-SURF-F437 3D Test实例demo,展示3D渲染效果。
注:本示例代码是基于雅特力提供的V2.x.x板级支持包(BSP)而开发,对于其他版本的BSP,需要注意使用上
的区别。
支持型号列表:
AT32F437xx
主要使用外设列表:
XMC
DMA
快速使用方法
硬件资源
1) AT-SURF-F437 V1.x开发板
1. AT-SURF-F437 V1.x 开发板
软件资源
1) SourceCode
SC0089_SourceCode_V2.0.0.zip 源程序
注:所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考雅特力提供的
BSP_V2.x.x\project\xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7/8,keil 4/5)进行简单修改即可。
示例使用
1) 解压SC0089_SourceCode_V2.0.0.zip
2) 打开 utilities\3d_test\mdk_v5keil5工程
3) 编译下载到AT-SURF-F437 board
示例效果
视频效果链接:https://www.bilibili.com/video/BV14A4y1D7bh?share_source=copy_web
附件:
SC0089_AT_SURF_F437_3D_Test_V2.0.0.zip (17.08 MB, 下载次数: 33)
SC0089_AT_SURF_F437_3D_Test_V2.0.0.pdf (354.14 KB, 下载次数: 10)
