[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
bootloader需要添加内存警告什么意思
348|9
huangchui|  楼主 | 2022-11-25 19:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
学习BOOTLOAD时发现一个警告Memory is required to be added from the MCC Peripherals Options
不知道知道怎么消除
chuxh| | 2022-11-25 19:42 | 只看该作者
bootloader空间不够了。
tian111| | 2022-11-25 19:44 | 只看该作者
application reset vector 改大例如0x400 试试
huangchui|  楼主 | 2022-11-25 19:50 | 只看该作者
不行啊,改成800都还是有提示
supernan| | 2022-11-25 19:52 | 只看该作者
你看看,是不是MEMORY那个模块没有设置,使能生成代码?
supernan| | 2022-11-25 19:55 | 只看该作者
huangchui|  楼主 | 2022-11-25 19:58 | 只看该作者
直接用代码写,会不会更好一些呢?
zwll| | 2022-11-25 19:59 | 只看该作者
编译器优化等级设为-Os试试。 看下这个帖子 https://bbs.21ic.com/icview-2942354-1-1.html
wyjie| | 2022-11-25 20:01 | 只看该作者
按照六楼的建议进行修改一下,看看是不是这个问题。
huangchui|  楼主 | 2022-11-25 20:04 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
