717|15
zhanghqi|  楼主 | 2022-11-25 20:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了一些Atmega88-20PU的货回来, 但是上面的印字却是Atmega88-20U (少了一个P)
dingy| | 2022-11-25 20:10 | 只看该作者
规格里面?
zhanghqi|  楼主 | 2022-11-25 20:11 | 只看该作者
没有很清楚说明印字是什么
zhanghqi|  楼主 | 2022-11-25 20:13 | 只看该作者
这个正不正常, 求求知道的帮帮忙判断
stly| | 2022-11-25 20:23 | 只看该作者
封装一样就行啊。
supernan| | 2022-11-25 20:25 | 只看该作者
烧录看看效果。看看手册那个P是什么意思。
zhanghqi|  楼主 | 2022-11-25 20:27 | 只看该作者
谢谢回复啊。规格后缀就是封装的意思。
heweibig| | 2022-11-25 20:29 | 只看该作者
我之前买的印字确实是-20PU的
zhanghqi|  楼主 | 2022-11-25 20:32 | 只看该作者
要用在量产产品的。 很怕是假货或者编号搞错了。。。
tian111| | 2022-11-25 20:34 | 只看该作者
看下数据手册丝印说明
zhenykun| | 2022-11-25 20:36 | 只看该作者
规格这个封装的编号理论上就是-20PU的。
zhanghqi|  楼主 | 2022-11-25 20:37 | 只看该作者
所以收到这个货封装对。但是印字少了一个P, 很疑惑。。。
shimx| | 2022-11-25 20:40 | 只看该作者
zhanghqi|  楼主 | 2022-11-25 20:42 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
pzsh| | 2022-11-28 15:11 | 只看该作者
看看数据手册上的丝印说明,对一对
ynwa| | 2022-11-29 14:56 | 只看该作者
这种情况是有可能的。但是无法以此作为判别正常还是不正常的标准或依据。关键还是要看你购买的途径。
