[STM32F1]
如何定义两个I/O引脚分别输出两路PWM波
716|11
houcs|  楼主 | 2022-11-25 20:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已用TIMERA写好了一个输出。用到了OCCR0和OCCR1,作为频率和占空比控制。如果可以如何定义两个I/O引脚分别输出两路PWM波?
xxrs| | 2022-11-25 20:57 | 只看该作者
不知你所指的2路PWM是否频率相同?
wuhany| | 2022-11-25 20:58 | 只看该作者
用2路PWM通道就可以了
songqian17| | 2022-11-25 21:00 | 只看该作者
他有两个计时器。所以就没有这个问题。
jlyuan| | 2022-11-25 21:02 | 只看该作者
配置两个PWM不就行了吗?
zhaoxqi| | 2022-11-25 21:04 | 只看该作者
使用定时器中断实现了。
xxrs| | 2022-11-25 21:05 | 只看该作者
楼主的需要使用什么单片机呢?
dengdc| | 2022-11-25 21:07 | 只看该作者
现在都有多路PWM输出
午夜粪车| | 2022-11-25 21:09 | 只看该作者
可以输出两路以上的芯片
xxrs| | 2022-11-25 21:13 | 只看该作者
频率是不可以不同的
zwll| | 2022-12-1 19:26 | 只看该作者
占空比可以不同 频率必须相同
周半梅| | 2024-11-8 08:19 | 只看该作者
共模电感的电感值可以用电桥来测量
Pulitzer| | 2024-11-8 09:22 | 只看该作者
单层板不具有固定孔
童雨竹| | 2024-11-8 11:18 | 只看该作者
共模电感一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件
Wordsworth| | 2024-11-8 12:21 | 只看该作者
通过缩回铜壳,可以保护电镀免受机械损坏。
Clyde011| | 2024-11-8 13:24 | 只看该作者
脉冲变压器的原/副边相位关系,
公羊子丹| | 2024-11-8 14:17 | 只看该作者
测试方法包括负载测试、静态测试和动态测试等
万图| | 2024-11-8 15:20 | 只看该作者
Uriah| | 2024-11-8 16:23 | 只看该作者
测试结果可能包括输出电压和电流、电压波浪、效率、负载能力等指标
帛灿灿| | 2024-11-8 18:19 | 只看该作者
达到抑制干扰的目的
