[资料干货] 那么如何来识别液晶显示器的技术参数呢?
913|0
 楼主| 我不爱喝酒 发表于 2022-11-25 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备知识LCDLiquidCrystalDisplay)液晶显示器的工作原理与传统CRT显示器完全不同。它最基本的显示组件是液晶材料。通俗地说液晶显示器就是两块玻璃中间夹了一层(或多层)液晶材料,玻璃后面有几根灯管持续发光,液晶材料在信号控制下改变自己的透光状态,于是你就能在玻璃面板前看到图像了。
点距和可视面积液晶显示器的点距是指组成液晶显示屏的每个像素点之间的间隔大小,目前主流15英寸液晶显示器产品的标准点距一般为0297毫米,对应的分辨率为1024×768
液晶显示器的可视面积实实在在的,大体上有这样一个参照:15英寸液晶显示器的可视面积接近17英寸的CRT显示器。
屏幕坏点屏幕坏点最常见的就是白点或者黑点。黑点的鉴别方法是将整个屏幕调成白屏,那黑点就无处藏身了;白点则正好相反,将屏幕调成黑屏,白点也就会现出原形。通常一般坏点不超过3个的显示屏也能算合格出厂,但价格和没有坏点的相差很大。因此用户在选购液晶显示器的时候一定要注意挑选没有坏点的产品。如果看不出什么白点黑点坏点,那只能选择品质比较有保证的大品牌了。
亮度显示器亮度一般以cdm2(流明每平方米)为单位,亮度越高,显示器对周围环境的抗干扰能力就越强,显示效果显得更明亮。此参数至少要达到200cdm2,最好在250cdm2以上。
CRT显示器的亮度越高,它的辐射就越大,而液晶显示器的亮度是通过荧光管的背光来获得,所以对人体不存在负面影响。
对比度对比度是指在规定的照明条件和观察条件下,显示器亮区与暗区的亮度之比。对比度是直接体现该液晶显示器能否体现丰富色阶的参数,对比度越高,还原的画面层次感就越好。目前液晶显示器的标称为2501或者3001,高档产品在40015001
这里要说明的是,对比度必须与亮度配合才能产生最好的显示效果。
可视角度液晶显示器属于背光型显示器件,其发出的光由液晶模块背后的背光灯提供,这必然导致液晶显示器只有一个最佳的欣赏角度———正视。当你从其他角度观看时,由于背光可以穿透旁边的像素而进入人眼,就会造成颜色的失真,不失真的范围就是液晶显示器的可视角度。液晶显示器的视角还分为水平视角和垂直视角,水平视角一般大于垂直视角。目前来看,只要在水平视角上达到120度就可以满足大多数用户的应用需求了。
响应时间响应时间指的是LCD显示器对于输入信号的反应速度,也就是液晶由暗转亮或者是由亮转暗的反应时间。一般来说分为两个部分:Tr(上升时间)、Tf(下降时间),而我们所说的响应时间指的就是两者之和,响应时间越小越好,如果超过40毫秒,就会出现运动图像的迟滞现象。目前液晶显示器的标准响应时间大部分在25毫秒左右,不过也有少数机种可达到16毫秒。
