国产时钟IC-AiP8563替代AT8563/HYM8563/PCF8563可节省BOM成本.
1513|0
 楼主| ldj17727812840 发表于 2022-11-26 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源# #每日话题# #申请原创#
时钟芯片的作用、国产实时时钟芯片中微爱芯替代AT8563/HYM8563/PCF8563及什么是时钟以下为大家解答
时钟芯片的作用;
第一,时钟芯片具有显示时间与记录时间的功能作用。
第二,时钟芯片具有闹铃作用。
第三,时钟芯片具有数据记录作用。
第四,时钟芯片具有数据断电保护作用。
第五,时钟芯片具有很好的检测功能。
AiP8563是低功耗的CMOS实时时钟/日历芯片,它提供一个可编程时钟输出,一个中断输出和掉电检测器,所有的地址和数据通过I2C总线接口串行传递。最大总线速度为400Kbits/s,每次读写数据后,内嵌的字地址寄存器会自动产生增量。
低工作电流:典型值为0.25μA(VDD=3.0V,Tamb=25℃时)
大工作电压范围:1.0~5.5V
低休眠电流;典型值为0.25μA(VDD=3.0V,Tamb=25℃)
400KHz 的 I2C 总线接口(VDD=1.8~5.5V 时)
可编程时钟输出频率为:32.768KHz,1024Hz,32Hz,1Hz
报警和定时器
掉电检测器
内部集成的振荡器电容
片内电源复位功能
I2C 总线从地址:读:0A3H;写:0A2H
开漏中断引脚
广泛应用于移动电话、便携仪器、传真机、电池电源产品。
时钟芯片的作用简介;
什么是时钟芯片 ?
时钟芯片,顾名思义,其就是一种具有时钟特性,能够现实时间的芯片。时钟芯片属于是集成电路的一种,其主要有可充电锂电池、充电电路以及晶体振荡电路等部分组成,目前,被广泛的应用在各类电子产品和信息通信产品中。
时钟芯片有哪些作用 ? 目前,在市场所比较流行的时钟芯片有很多种,并且被广泛的使用。这些时钟芯片具有着价格低廉、使用方便、功能强大的作用。那么,时钟芯片到底有哪些作用呢 ?
时钟芯片的主要作用有:
一、时钟具有显示时间与记录时间的功能作用。
时钟最基本的作用就是显示时间和记录时间的时钟作用,而且时钟芯片的的时钟显示功能及其强大,可以显示出年、月、日、星期、时、分、秒所有的时间单位,而且时钟芯片还具有着精确的闰年补尝功能。
二、时钟具有闹铃作用。
在人们日常的生活中,闹铃最大的作用就是提醒时间。几乎全部的手机、电脑等科技产品都具有着闹铃设置功能,而闹铃之所以能够设置,其原因就是时钟芯片具有闹铃作用。
三、时钟具有数据记录作用。
锂电池是时钟中的组成部件之一,并且在时钟芯片断电或者关机之后,锂电池可以通过芯片内部电路实现芯片供电,使时钟芯片在断电后仍可以运行很长一段时间,确保时钟芯片内部记录的数据不丢失。
四、时钟具有数据断电保护作用。
时钟之作用能够记录和存储数据,是因为其内部有一个 RAM 单元,此 ram 单元一部分用于对时钟显示的控制,绝大一部用于单元数据的存储,而且此 RAM 单位具有着断电保护功能。
五、时钟具有很好的检测功能。
时钟的接口较为简单,而且可以与多种软件连接,并且可以通过软件进行功能屏蔽,实现对其性能的测试。
[url=][/url]
[url=]使用特权[/url]
[url=]更多操作[/url]
