[应用相关] 电机控制单电阻采样 PWM 变形信号产生
940|10
 楼主| OKAKAKO 发表于 2022-11-26 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM采样电机相关官方资料
用于电机控制单电阻采样PWM变形信号产生.pdf (426.94 KB, 下载次数: 13)
Bblythe 发表于 2024-11-8 07:07 | 显示全部楼层
超过变量128后必须使用compact模式编译
周半梅 发表于 2024-11-8 09:03 | 显示全部楼层
一般要进行内存优化,尽量提高内存的使用效率
Pulitzer 发表于 2024-11-8 10:06 | 显示全部楼层
让尽可能多的变量使用直接寻址,提高速度
童雨竹 发表于 2024-11-8 12:02 | 显示全部楼层
访问时采用不同的指令,所以并不会占用 RAM 空间
Wordsworth 发表于 2024-11-8 13:05 | 显示全部楼层
极限情况下可以定义的变量可占 247 个字节
Clyde011 发表于 2024-11-8 14:08 | 显示全部楼层
128以上的某些地址为特殊寄存器使用,不能给程序用
公羊子丹 发表于 2024-11-8 15:01 | 显示全部楼层
51 单片机不使用线性编址
万图 发表于 2024-11-8 16:04 | 显示全部楼层
超出 120 个字节则必须用 idata 显式的指定为间接寻址
Uriah 发表于 2024-11-8 17:07 | 显示全部楼层
只要内存占用量不超过 256.0 就可以用 small 模式编译
帛灿灿 发表于 2024-11-8 19:03 | 显示全部楼层
small 模式下未指存储类型的变量默认为data型
