[MM32硬件] 不使用 Vbat 供电, Vbat 可以悬空吗?
2004|24
 楼主| AdaMaYun 发表于 2022-11-26 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问灵动的MCU中不使用 Vbat 供电, Vbat 可以悬空吗?还是必须接在VDD上,因为灵动MCU供电范围比较宽,接VDD时需要注意哪些?
OKAKAKO 发表于 2022-12-4 09:57 | 显示全部楼层
如果不用Vbat供电必须连接在VDD上,基本都是正常输入就好
LOVEEVER 发表于 2022-12-23 13:40 | 显示全部楼层
其实就是正常按照MCU手册进行相关供电就可以,不用vBAT必须连接VDD上
Annie556 发表于 2023-6-18 15:55 | 显示全部楼层
这个vbat是不是跟ADC也有关系啊?
Betty996 发表于 2023-6-18 17:05 | 显示全部楼层
你就用VCC接上呗
Carmen7 发表于 2023-6-18 18:10 | 显示全部楼层
不建议悬空
Estelle1999 发表于 2023-6-18 19:24 | 显示全部楼层
你看看手册吧,一般是有电路设计指导说明的
Charlotte夏 发表于 2023-6-18 20:31 | 显示全部楼层
为啥要悬空啊?
Alina艾 发表于 2023-6-18 22:19 | 显示全部楼层
我记得ST的vbat好像是需要焊接上才行
Betty1299 发表于 2023-6-19 06:08 | 显示全部楼层
参考手册吧,不然容易电路设计不好
Carina卡 发表于 2023-6-19 08:25 | 显示全部楼层
最好注意看看这个vbat是啥功能
alxd 发表于 2023-6-19 10:33 | 显示全部楼层
我记得是需要接上电源才行
Emily999 发表于 2023-6-19 13:02 | 显示全部楼层
接上吧,别悬空了,容易出现问题的
llljh 发表于 2023-7-6 19:25 | 显示全部楼层
dingy 发表于 2023-7-6 19:27 | 显示全部楼层
pengf 发表于 2023-7-6 19:28 | 显示全部楼层
这个vbat是不是跟ADC也有关系啊?
renyaq 发表于 2023-7-6 19:30 | 显示全部楼层
你就用VCC接上呗
supernan 发表于 2023-7-6 19:32 | 显示全部楼层
不建议悬空
xxrs 发表于 2023-7-6 19:33 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2023-7-6 19:35 | 显示全部楼层
为啥要悬空啊?
