[STM32F4] GPIO的两大功能
800|13
 楼主| ym0sly 发表于 2022-11-26 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPIO, IO, gp, pi
通用输入输出端口GPIO具有两大功能,一种是作为一个可控的端口引脚,另外一种是通过端口映射功能连接到芯片外设。最为常用的功能是,可以作为一个可控的端口引脚,配置该引脚为输入或者输出。输出功能包括强推挽输出和开漏输出两项,当配置为强推挽输出时,用户可以对该引脚任何时刻的电平状态进行定义,高电平或者低电平,当配置为开漏输出时,此时需要外接上拉电阻才能输出高电平信号。
图为:标准 I/O 端口位的基本结构
 楼主| ym0sly 发表于 2022-11-26 19:26 | 显示全部楼层
使用示例
1、输出示例:
配置为推挽输出(在定义电平高低前应先进行配置初始化成功,可以用示波器看初始是否是设置的高电平或低电平)
  1. gpio_mode_set (GPIOF, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN 6);
  2. gpio_output_options_set (GPIOF, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHz, GPIO_PIN_6);
  3. GPIO_BC (GPIOF) = GPIO_PIN_6://输出初始化设置为0
  4. //GPIO_BOP (GPIOF) = GPIO_PIN_6://输出初始化设置为1
  5. 可以对电平状态进行设置;
  6. gpio_bit_reset(GPIOC, GPIO_PIN_6);
  7. gpio_bit_set(GPIOC, GPIO_PIN_6);
输入示例:
输入功能可以对任意时刻引脚电平状态进行查看,其中输入功能包括输入上拉、输入下拉、高阻态三种,输入上拉和输入下拉分别设定输入引脚处于高电平和低电平状态,而设置成高阻态模式时,输入引脚电平不稳定。 在输入模式下(复位后默认),输出驱动器关闭(高阻抗)。 端口引脚上的实际电压电平通过施密特触发器转换为逻辑 0 或 1,并可通过只读寄存器 Pn_IN 读取。 输入信号直接连接到外围单元的各种输入 (AltDataIn)。 从引脚到输入寄存器 Pn_IN 和AltDataIn 的输入线的功能与端口引脚是作为输入还是作为输出运行无关。 这意味着当端口处于输出模式时,引脚的电平可以由软件通过 Pn_IN 读取,或者外设可以使用引脚电平作为输入。
 楼主| ym0sly 发表于 2022-11-26 19:28 | 显示全部楼层
示例:一般输入及模拟输入配置
  1. gpio_mode_set (GPIOF, GPIO_MODE_INPUT, GPIO_PUPD_PULLUP, GPIO_PIN 6);
  2. unsigned char MODE Status (void)
  3. {
  4.   unsigned char status ;
  5.   ostatus = (unsigned char) ((GPIO_ISTAT (GPIOC) >>6)&0x00000001);1/GPIO PIN6
  6. }//检测端口的状态
  7. gpio_mode_set (GPIOF, GPIO_MOD_ANALOG, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN 6);//模拟输入
帛灿灿 发表于 2024-11-8 07:04 | 显示全部楼层
利用协议、加密算法或这些算法中的安全漏洞来进行攻击
Bblythe 发表于 2024-11-8 08:07 | 显示全部楼层
CPLD解密,DSP解密都习惯称为单片机解密
周半梅 发表于 2024-11-8 10:03 | 显示全部楼层
具存储功能的存储器芯片也能加密
Pulitzer 发表于 2024-11-8 11:06 | 显示全部楼层
紫外光复位保护电路是不行的
童雨竹 发表于 2024-11-8 13:02 | 显示全部楼层
大部分能够读取或者识别Flash上的数据就能够获得Firmware文件
Wordsworth 发表于 2024-11-8 14:05 | 显示全部楼层
微探针技术都属于侵入型攻击
Clyde011 发表于 2024-11-8 15:08 | 显示全部楼层
大部分单片机都带有加密锁定位或者加密字节
公羊子丹 发表于 2024-11-8 16:01 | 显示全部楼层
如果在编程时加密锁定位被使能/锁定,就无法用普通编程器直接读取单片机内的程序
万图 发表于 2024-11-8 17:04 | 显示全部楼层
编程器定位插字节
Uriah 发表于 2024-11-8 18:07 | 显示全部楼层
单片机一般都有内部程序区和数据区
