IP5303如何边充边放电
1896|17
 楼主| zc_qc 发表于 2022-11-27 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PL88101将48V转换成5V,给IP5303;希望IP5303能做到边充边放;
现在的问题是用48V输入时,5303能边充边放;
用usb直接提供5V给IP5303时,只能充没法放电;请教大神指导一下;
                  tyw  注
tyw
去下了啃  发表于 2022-11-27 12:30
 楼主| zc_qc 发表于 2022-11-27 11:49 | 显示全部楼层
+Vin(48V)供电时,直接充电同时放电,此时按钮没法关闭输出;USB供电时只能充没法放电,按钮无论怎么按都没有反应;
 楼主| zc_qc 发表于 2022-11-27 12:16 | 显示全部楼层
哪位大佬给指点下,多谢
一周一天班 发表于 2022-11-27 12:47 来自手机 | 显示全部楼层
usb限流了,你换typec或usb3.0或充电宝试试。
 楼主| zc_qc 发表于 2022-11-27 13:22 | 显示全部楼层
刚去验证了下和usb限流没关系;如果把电池拔掉,用usb供电能直接输出,并且也提示充电;电池插上去后,usb供电就不能输出了。用48V转5V给5303就可以边充边放;还有个问题,用usb供电时只能充;此时把usb供电拔掉,电池供电就能放电输出;纠结了。
DanPianJiFangAn 发表于 2022-11-27 16:45 | 显示全部楼层
改用5305吧,带边充边放(编辑增加:看资料这个带边充边放功能啊)
 楼主| zc_qc 发表于 2022-11-27 17:56 | 显示全部楼层
的确看资料5303支持边充边放,原理图在上面,48转5V在经过5303就可以,直接5V给5303就不行,不明白问题在哪里,
一周一天班 发表于 2022-11-27 19:23 来自手机 | 显示全部楼层
充电电流+工作电流。估计还是usb限流。你用充电宝试试啊。
 楼主| zc_qc 发表于 2022-11-27 19:56 | 显示全部楼层
直接外部加5V电源,都不行;
DanPianJiFangAn 发表于 2022-11-27 21:06 | 显示全部楼层
的确看资料5303支持边充边放,原理图在上面,48转5V在经过5303就可以,直接5V给5303就不行,不明白问题在 ...
用示波器查看5303的VIN端的波形,对比一下能充和不能充的差异.
另外,输出的功耗先保证足够
timerc 发表于 2022-11-28 08:35 | 显示全部楼层
会不会输入电压低了,毕竟过了个二极管,分压了,试试USB工作的时候,短路二极管看看呗
 楼主| zc_qc 发表于 2022-11-28 09:58 | 显示全部楼层
会不会输入电压低了,毕竟过了个二极管,分压了,试试USB工作的时候,短路二极管看看呗 ...
也试过,不行;
xch 发表于 2022-11-28 11:31 | 显示全部楼层
看这手册没有边充电边放电功能。那个电感不能同时用作降压和升压用途。
timerc 发表于 2022-11-29 08:45 | 显示全部楼层
也试过,不行;
USB工作且接电池的时候,测一下USB端口电压有没有跌落,会不会电池充电的电流太大,导致USB电压跌落,VOUT跟VIN的MOS不满足通的条件,测测各个点的电流看看
lf626384 发表于 2022-11-30 11:39 | 显示全部楼层
你把3脚加个1K电阻 再接到6脚试试
 楼主| zc_qc 发表于 2023-1-3 15:20 | 显示全部楼层
你把3脚加个1K电阻 再接到6脚试试
3脚与6脚串入1K电阻不行,效果一样;
