[MM32硬件] 【EV Board (MM32L0136C7P)测评】+开发环境搭建
956|0
 楼主| yinwuqing110 发表于 2022-11-27 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      疫情期间能这么快拿到开发板,实感欣慰。今天拿到开发板快递了,迫不及待得来分享一下吧!该开发板的长宽164mm*82mm,硬件资源非常丰富。板载MM32L0136C7P主芯片,所属Arm Cortex-M0+内核。板卡靓照如下: 板卡靓照.jpg
      从上图可知,板上集成了SWD调试下载接口,Micro USB供电接口,5个按键,4盏LED灯,2个UART接口,1个SPI接口,4个拨码功能选择开关,1个3.5mm耳机插座,1个无源蜂鸣器,3个模拟输入电位器,以及1块段码LCD屏。PCB板上留有多处VCC、GND测试点,板上边角采用4颗胶质螺丝点位柱固定,更显精致。在没有更新程序的状态下,基于出厂默认程序来操作体验一下MM32L0136的实时性。实时性操作体验:https://v.youku.com/v_show/id_XNTkyMjIwMzUwOA==.html
[media=x,500,375][/media]
      在此之前早已将必备的资料下载完毕,开发者可前往https://mindsdk.mindmotion.com.cn/自行下载,当然需要注册好基于灵动微在线平台的个人账号。现将部分资料分享如下:
EVB-L0136_SCH.pdf (595.77 KB, 下载次数: 1)
UG_EVB-L0136_SC.pdf (1.17 MB, 下载次数: 0)
evb-l0130_mdk.zip (1.34 MB, 下载次数: 2)
      MindSDK Online Platform支持在线导出基于某个单独外设的工程示例。这里下载了整个SDK包,将SDK包解压出来,直接使用MDK V5.29打开,由于没有安装基于MM32L0136的板级支持包,则会显示如下:
      需要前往:https://www.mindmotion.com.cn/support/software/keil_pack/下载pack支持包,并解压中直接选中“MindMotion.MM32L0130_DFP.0.2.0.pack”进行安装。
     这里将pack包提取出,上传如下附件:
MindMotion.MM32L0130_DFP.0.2.0.zip (1.52 MB, 下载次数: 1)
        然后再次在Keil配置目标选项中,选中Device,则可看到MM32L0136C7P型号了。
     在Keil配置目标选项中,选中Debug,选择J-LINK下载调试方式,结果弹出JLink升级的提示,只好点击升级JLink版本。
      接下来选择SWD方式,可以识别到JLink下载调试器了。
      顺利得将打开的“Hello World”工程编译,下载到开发板中。
     下载完成后,按下reset按键,打开串口调试助手,选择名为“COMx JLink CDC UART Port"的端口号,并没有输出”Hello World“字符,于是乎使用USB转串口模块,连接到开发板的UART1接口上,串口调试助手选择”COMx USB Serial Port“端口号,但是仍然没有输出信息。从原理图可知,如使用UART2则不能与SWD上的UART同时接入。
       因此拔下JLink的下载排线,将USB转串口模块连接到开发板上的UART2处,再使用Micro USB线给开发板上电,串口调试助手选择”COMx USB Serial Port“端口号,则看到输出的”Hello World“字符,在键盘上输入字符,则会回显输出。此次分享就告一段落,咱们后会有期。
      开发板上的实物接线如下图所示:
