[STM32F4] stm32f407硬件IIC读写EEPROM
3424|57
 楼主| 雨果喝水 发表于 2022-11-27 23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
看EEPROM的电路原理:
  1. EEPROM使用了PB6和PB7引脚
  2. 我们使用cubeMX配置IIC:
  3. ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/4199f3175dfa4d4d9b8cb5756cfc1103.png)
 楼主| 雨果喝水 发表于 2022-11-27 23:42 | 显示全部楼层
本次我们不使用DMA和IIC中断模式:
 楼主| 雨果喝水 发表于 2022-11-27 23:43 | 显示全部楼层
由于IIC是寻址类总线协议,我们需要知道从设备的设备地址,内存地址(寄存器地址),数据传输方向(读/写)
 楼主| 雨果喝水 发表于 2022-11-27 23:44 | 显示全部楼层
查看EEPROM数据手册得知:
设备地址位1 0 1 0 A2 A1 A0 R/W
IIC协议规定:读是1 写是0
看下:
A0接低电平,A2和A1接低电平
所以读设备地址:1 0 1 0 0 0 0 1 (0xA1)
写设备地址: 1 0 1 0 0 0 0 0 (0xA0)
 楼主| 雨果喝水 发表于 2022-11-27 23:54 | 显示全部楼层
再来看EEPROM数据手册:
写字节支持一个一个写,读内存支持连续读
  1. #define SLAVE_ADDRESS_WR 0xA0 //写内存
  2. #define SLAVE_ADDRESS_RD 0xA1 //读内存
  3. uint8_t data[20] = "EEPROM TEST OK";
  4. uint8_t recv[20] = {0};
  5. /***************写内存********/
  6. `void IIC_WRITE_TO_EEPROM(uint16_t MEM_ADDRESS,uint8_t* data,uint16_t len)
  7. {
  8.         uint16_t i = 0;
  9.         for(i = 0;i < len;i++)
  10.         {
  11.                 while(HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1,SLAVE_ADDRESS_WR,MEM_ADDRESS,I2C_MEMADD_SIZE_16BIT,data,1,10) != HAL_OK);
  12.                 MEM_ADDRESS++;
  13.                 data++;
  14.         }
  15. }
  16. /****************读内存******/
  17. void IIC_READ_FROM_EEPROM(uint16_t MEM_ADDRESS,uint8_t* recv,uint16_t len)
  18. {
  19.         while(HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1,SLAVE_ADDRESS_RD,MEM_ADDRESS,I2C_MEMADD_SIZE_16BIT,recv,len,10) != HAL_OK);
  20. }
  21. 再来看测试代码部分:
  22. /* USER CODE BEGIN 2 */
  23.         printf("uart init ok\n");
  24.         IIC_WRITE_TO_EEPROM(0,data,20);
  25.         HAL_Delay(500);
  26.         IIC_READ_FROM_EEPROM(0,recv,20);
  27.         HAL_Delay(500);
  28.         printf("recv :%s\n",recv);
  29. ![在这里插入图片描述]( 5bcf6422b23a47f7948b9500bb6232e6.png )
fengm 发表于 2023-3-4 12:49 | 显示全部楼层
通过其IIC总线对外部EEPROM读写,编译时出错,找不出原因
maudlu 发表于 2023-3-4 20:43 | 显示全部楼层
内部eeprom吗?
robincotton 发表于 2023-3-4 21:12 | 显示全部楼层
内部集成EEPROM和使用外部EEPROM有什么区别?
everyrobin 发表于 2023-3-5 10:39 | 显示全部楼层
可以直接还是用flash的。
uytyu 发表于 2023-3-5 11:10 | 显示全部楼层
biechedan 发表于 2023-3-5 11:55 | 显示全部楼层
如何把修改后的固件程序写入在系统的EEPROM中去
Stahan 发表于 2023-3-5 19:39 | 显示全部楼层
用的内部flash吗?
zerorobert 发表于 2023-3-7 19:49 | 显示全部楼层
wwppd 发表于 2023-3-7 20:29 | 显示全部楼层
做一个模拟I2c的实验,这个简单。
yorkbarney 发表于 2023-3-7 22:16 | 显示全部楼层
外接eeprom不如直接存储到flash中了。
robincotton 发表于 2023-3-11 21:51 | 显示全部楼层
这个单片机的 性能怎么样
usysm 发表于 2023-3-18 16:24 | 显示全部楼层
内部eeprom吗?
Henryko 发表于 2023-4-2 16:12 | 显示全部楼层
这是用的内部flash吗?
