[PCB] 【实用工具】解决PCB设计难题,痛击风险漏洞!
524|0
 楼主| 攻城狮华哥 发表于 2022-11-28 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着电子产品的高速发展,PCB生产中大量使用BGA、QFP、PGA和CSP等高集成度器件,PCB的复杂程度也大大增加,随之而来的PCB设计、制造、测试、焊接以及器件不匹配难题,可能会导致整个产品工期延误,提高产品的返修率增加成本。
你可能遇到以下问题
当硬件工程师测试时发现一个bug,完了钱白花了。
经过多次评审、验证,你的工作状态可能是这样的
当交付客户后才发现问题可能更糟。
板子画好后Gerber对不对,通孔有没有打,这个检查纯靠眼力,眼睛都看花了吧。
是时候来一款好用的DFM工具了
及早在产品生命周期中发现并解决问题,推荐你使用华秋DFM这款免费PCB设计分析工具,能完成满足工程师个人、公司的PCB DFM评审要求,支持一键DFM分析,所有的生产制造问题统统都可以检查,免去多次重复修改、验证打板过程,时间和效率成本节省近60%!
这款DFM工具有哪些功能?
1、智能导入
对于Gerber文件,软件能自动识别层类型,自动调钻孔格式、并对齐;对于PCB文件,软件能直接解析,支持AD/PADS等常用格式。小白都能上手,拖入既可打开,无需繁琐的读文件步骤。
2、图形查看
能涵盖CAM350、Gerbview看图功能,傻瓜式操作,支持实物仿真效果图。
3、分析隐患
一键分析常见设计“坑”,并精准定位问题所在,结合设计端问题或生产端问题及影响价格因素等,给出各项优化方案。
4、实时计价
依据分析的数据实时计价,并给出价格明细,方便用户在设计时就预知成本,让成本更加“透明”,降本方向更明了。
5、实用工具
集成多个实用工具,包括拼板工具、利用率计算、锣程计算、焊点统计等。
6、一键输出
可一键输出altiumDesigner、protel 99se、pads文件类型的Gerber、BOM清单、坐标文件,让技术小白都能成为技术大咖。
据说这个DFM分析工具,很多大咖都经常用来做设计分析,目前已有20万+工程师在使用,可以说是工程师不可多得的产品研发检验神器。
需要的小伙伴可以复制下方链接到电脑端下载,或访问华秋DFM官网下载:
https://dfm.**/uploads/software/promoter/hqdfm_21icdzw.zip
