[逆变器] AMEYA360分享:智能DAC典型应用 智能DAC智能在哪里?
850|0
 楼主| 皇华Ameya360 发表于 2022-11-28 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如果工程师想在系统中添加简单逻辑或可编程性,要将软件写入MCU中,这一过程往往比较复杂而且非常耗时,更不用说后续更新和鉴定软件的其他工作量。而且想要对模拟输出进行精确控制,就必须使用精密DAC,有些情况还需要结合使用分立模拟元件和MCU来组合控制DAC。
  智能DAC正是为了解决此类场景中的复杂性,智能DAC是可编程的精密DAC。借助智能DAC,工程师可以向模拟电路中添加简单智能功能而无需MCU。有些智能DAC还会内置非易失性存储器,由厂家编程,并且将可编程状态机逻辑、ADC、DAC和PWM发生器以及自定义波形发生器全部整合在一个器件中,大大减少设计中的工作量。
  智能DAC智能在哪里?
  当谈到智能DAC时,我们都知道DAC是数模转换器,有一个数字接口,主要是一个I2C或SPI。还有一个模拟输出,在大多数情况下,它可以是电压也可以是电流。现在,为了使这个DAC成为一个能类似完成MCU功能的智能器件,以便可以自主操作并在模拟设计中创造价值,智能DAC被添加了很多额外的功能,例如NVM、比较器、GPIO触发器和PWM。
  如智能DAC中内置的NVM,这项功能能让智能DAC通过具有增加可编程电流限制的自主能力,同时还可以替换精密电阻器等。添加的GPIO控制能够让智能DAC可以在不使用I2C或SPI的情况下触发输出或更改输出。因此,设计人员可以摆脱MCU,只需使用基于GPIO的触发器进行控制,将其用作逻辑比较器或任何类型的可编程比较器。
  而在VFB引脚中添加三角波形生成,或者通过设置VFB在某个电压水平或某个感测电压水平,就可以在传感器中控制PWM本身的脉宽。相比使用最常见的计时器,使用智能DAC来实现PWM控制尺寸大大减小,频率也更稳定。
  在照明控制的电器中,通常需要简单的感测控制反馈环路。电器中的照明控制便是一个很典型的智能DAC应用示例。当电器被打开时,照明控制灯打开,并且亮度更高。当停止使用之后,光强度便会在延迟一定时间后开始慢慢变暗。
  此类简单控制功能可以通过智能DAC高效实现,并且需要利用的资源比此前少得多,只需要通过重新编程NVM来构建模块化系统并在各个电路板上进行亮度调整。智能DAC现在广泛用于无MCU开/关的LED偏置、笔记本的淡入/淡出控件、恒温器、可视门铃和安防摄像头等应用。
  智能DAC集成的非易失性存储器,允许设计人员在系统生产期间将寄存器设置存储在存储器中,以便进行上电操作,加之这些精密智能DAC基本都符合AEC-Q100,所以也非常适合在汽车照明中使用,如日间行车灯、尾灯动画、转向灯等等。智能DAC也可提供基于GPIO触发器的预先配置音频警报。
  此外,上面也提到使用智能DAC能够生成基于模拟输入或通用输入的脉宽调制输出。与MCU实现PWM方式不同的是,智能DAC不需要在MCU上进行调制,也不需要使用其他容易出现温漂的分立式元件。可以说智能DAC提供了一种单芯片、低成本、易使用的解决方案。
