关于mos作开关的缺陷
2406|13
@lyjian :我知道您的意思,但实际上要使开关可靠截至。由于开关两端即两个D极两端,有两个需要可靠截至的电压,假设为5V和30V。那么S极的电压一定是可以确定的,是为某一个定值,那么G极就因为S极而有某个范围,在此范围内,才可以可靠截至。那么实际上mos管的导通与两个D极和G极电压有关,D极的电压是我们要关断(类似隔离的意思),那么理论上只要控制G极电压即.....
你好,这个方法曾经设想过,以nmos为例子,两个D极分别接5v和30V,此时G极接地,那么即便分压中间的S极无论如何都是正电压,mos管不可能导通,由于两个mos串联,寄生二极管也是反向串联,故也不可能靠寄生二极管来导通。但若是一个5V另外一个为-30V时,中间的S极为负压时,此时G极无论是高电平还是接地,两个mos都会导通,除非G极也接个负压。但事实上这个负压可能比较大,不太好实现,若是不止-30V时,那么这个负压也要继续增大,为实现此负压,搞一个新电源不太合适。
